输入数据规范
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
所有地图代数语句都需要将应用工具和运算符的输入(CreateNormalRaster 和 CreateRandomRaster 除外,它们仅有可选参数)。
输入规则
以下是指定输入数据时要遵循的规则:
  • 要直接使用输入数据(磁盘、图层、表、字段名称中的数据),输入必须位于加引号的字符串中。
    # The full path and name of the dataset is used
    outRas = Slope("C:/Data/elevation")
    # If the layer is in the Contents or in your workspace,
    #  then just the quoted name is needed
    outRas2 = Slope("elevation")
    # In the following statement Population is a field name
    outRas2 = KernelDensity("inpoints", "Population")
  • 现有输入数据可以分配给变量,且该变量可以在语句中使用。 变量不使用引号。
    inputElevation = "C:/Data/dem"
    outRas = Slope(inputElevation)
  • Raster 对象可以用作后续语句的输入。 由于栅格对象为变量,因此不使用引号。
    outSource = ExtractByAttributes("inraster", "Value > 3000")
    # The output of ExtractByAttributes is used as input to EucDistance
    outDistance = EucDistance(outSource)
  • 结果对象也可以用作地图代数表达式的输入。
    # Buffer returns a Result object, which is used here as
    #   input to EucDistance
    dist = EucDistance(arcpy.analysis.Select("schools", "#", "Pop>2000"))
  • 许多工具对于一个参数可接受多个输入(多值输入)。 输入以逗号分隔,并且用方括号括起来(表示 Python 列表)。
    outStats = CellStatistics(["inraster1", "inraster2", "inraster3"], "MEAN")
