栅格对象交互
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
Raster 对象将引用栅格数据集,而如果用于地图显示中,则还可能与内容列表中的栅格图层关联在一起。 大多数情况下,栅格数据集、Raster 对象和栅格图层之间的关系保持不变,但想要有效地使用 Spatial Analyst 地图代数,了解这些关系十分重要。
创建 Raster 对象的方法有以下几种:
  • 地图代数表达式的输出是 Raster 对象。 Raster 对象最主要的行为之一是,将栅格对象作为地图代数表达式的主要输出创建时,栅格对象将引用临时栅格。
    >>> outRas = Slope("elevation")
    >>> print outRas(isTemporary)
    True
  • 可将某栅格数据集转换为 Raster 对象。 如果将永久性栅格数据集转换为 Raster 对象,该数据集仍属于永久性数据集。
    >>> outRas = Raster("C:/Data/elevation")
    False
在 Python 窗口中执行操作时,地图代数表达式的结果会添加到内容显示中,且名称与 Raster 对象名称相同。 将数据集转换为栅格时,不会向内容列表中添加任何图层。
保存临时栅格
如果与 Raster 对象关联的数据属于临时数据,则在 ArcGIS 会话结束时(该对象超出了作用范围或者脚本结束),如果未保存数据,则数据会被删除。 如果保存了栅格,则图层和对象中均会反映出更新后的栅格属性,这包括数据集的 name、path、catalogPath 及 isTemporary 状态。 您可以通过以下方式保存临时数据集:
  • 要通过关联的 Raster 对象保存临时栅格数据集,可以使用 Raster 对象的 save 方法。
  • 要保留与地图图层关联的临时栅格数据集,请保存地图工程。 如果保存了工程,栅格数据集将会继续留在磁盘中当前它所在的位置,并会自动生成名称。
重用栅格对象
对象名称必须唯一。 如果重复使用某个对象名称,则原始对象会被覆盖。 在下例中,将 outRas 作为 Aspect 表达式的输出重复使用时,Slope 的输出将被替换。
outRas = Slope("inRas1")
outRas = Aspect("inRas2")
图层将添加到内容,并且与 Raster 对象同名。 如果重用 Raster 对象名称,则将向内容窗口中添加多个同名图层。 在前面的示例中,outRas 被添加了两次。 第一次是运行 Slope 表达式时。 首个 outRas 图层将引用 Slope 的结果,并会一直用于 Python 窗口中,直到运行 Aspect 表达式为止。 运行 Aspect 时,会添加名为 outRas 的第二个图层,对象会被覆盖,现在图层引用通过 Aspect 生成的数据集和图层。
提示:
如果引用某数据集的 Raster 对象被覆盖,则可使用图层或数据集名称,将该栅格数据集重新转换为 Raster 对象。
删除栅格对象
如果删除了 Raster 对象,关联的数据集(及可能存在的图层)将发生何种变化取决于数据的状态。 如果数据属于永久性数据,则删除该 Raster 对象不会对关联的数据集或图层产生影响。 如果数据集属于临时性数据集,则删除 Raster 对象的影响将取决于是否存在同样引用该栅格数据集的图层。 如果不存在与该临时数据集关联的任何图层,则删除对象时,数据集也会被删除。 如果存在与该临时数据集关联的图层,则删除对象时将保留该临时数据。
注意:
删除 Raster 对象时,并不会删除图层所引用的临时数据;但除非保存了临时数据,否则在应用程序关闭时,无论现有图层或对象如何,均会删除所有临时数据。
以下示例说明如何删除名为 outRas 的 Raster 对象:
outRas = Slope("C:/Data/elevation")
del outRas
将某栅格对象指定给新的栅格对象
将 Raster 对象指定给新的 Raster 对象时并不会复制关联的数据集或图层。 将 Raster 对象指定给新的 Raster 对象时会再创建一个引用原始对象的对象。 在下例中,outRas1 和 outRas2 均引用同一个栅格数据集:
outRas1 = Slope("elevation")
# Assigns Raster object to a new Raster object and save the raster dataset
outRas2 = outRas1
outRas2.save("C:/output/outslope")
在本例中,outRas1 和 outRas2 均引用同一个数据集。 因此,保存 outRas2 时,两个对象中均会反映出已保存数据集 outslope 的永久性状态、新位置以及新名称。 如果 outRas1 是内容列表中的一个图层,并且您通过图层属性或保存地图文档保留了数据,则两个对象 outRas1 和 outRas2 将引用已保存的数据集。
