Spatial Analyst 中基于像元的分析
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
了解基于像元建模的最简单方法,不是研究整个栅格(宏观方法),而是研究各个像元(微观方法)(Tomlin, 1994)。 考虑栅格数据集中的像元。 它代表一个位置,并且具有值。 所有 Spatial Analyst 工具都要求像元基于一系列已定义的规则来操作或保留其值。
输出值计算
要使用任意 Spatial Analyst 工具计算指定位置(像元)的输出值,您需要了解以下内容:
  • 指定位置(像元)的值
  • 要对值执行的操作
  • 计算中要包括哪些其他像元位置及其值
每个像元的计算过程
在任何 Spatial Analyst 工具中,对于栅格数据集中的某个位置(像元),都要使用此计算过程。 所有工具都是逐个像元执行操作的,每个像元的每种计算都需要像元值、实施的操作以及计算中包含的其他像元位置。 工具的帮助文档介绍了操作值所遵循的逻辑。
这些工具将基于值的处理方式进行分类,使用某些工具,仅需了解您的位置的值即可计算输出值,例如将值自乘,以获得指定的幂值。 可以利用其他工具来确定指定位置所属的栅格数据集中其他位置的值,例如在您的位置周围的邻域中查找(焦点分析工具),或包含其他栅格数据集定义的像元位置及其值(区域分析工具)。
对许多工具而言,您可以通过用户定义参数来优化执行操作(计算)的过程。 例如,对于焦点工具,每种计算中包含的像元可能因定义的邻域的不同而不同。
特定工具的计算过程
以下示例演示了应用于某些工具的计算过程:
  • 幂工具 - 将此工具应用于栅格数据集时,您需要了解如何获得您所在位置的值,然后将其自乘,以得到由您所在的像元在其他栅格数据集中相同位置的值所定义的幂,从而返回您所在位置的输出值。
  • Cos 工具 - 对栅格数据集使用此工具时,您必须了解指定位置的值以及如何获得该值的余弦,从而返回输出值。
  • 距离累积工具 - 应用此工具时,您必须了解您的位置,并确定该位置与最近源(由源数据集定义)之间的距离,从而返回您所在位置的输出值。
  • 焦点统计工具 - 应用此工具确定 3 x 3 邻域中的最大值时,您必须了解您所在位置的值以及周围八个直接相邻位置的值。 您需要计算这九个值的特定统计指标,并将生成值作为您所在位置的输出。
  • 分区统计工具 - 通过平均值选项应用此工具时,您必须了解您所在位置的值,并且求得与您的像元属于同一区域的所有像元的值的平均值(由区域栅格数据集定义)。
参考文献
Tomlin, D. 1994, "Map Algebra: one perspective". Landscape and Urban Planning. Vol 30, Issues 1-2.
