创建径向通视分析
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
径向通视分析 工具可使用观察点信息来显示某个位置的地形可见性。 此工具可以使用表面和一个或多个观察点位置,以显示一个或多个观察点可见或任何观察点都不可见的区域。
要在模型或脚本中添加径向通视分析,您可以在工作流中使用 径向通视 地理处理工具。
打开径向通视分析工具
要打开 径向通视分析 工具,请完成以下步骤:
  1. 在功能区上,单击 分析 选项卡。
  2. 在 工作流 组中,单击 可见性分析 可见性分析 。
  3. 在 可见性分析 窗格中,单击 径向通视分析 选项卡 径向通视分析 。
添加表面信息
径向通视分析 工具需要表面信息才能执行计算。
要添加表面信息,请完成以下步骤:
  1. 单击 输入表面 下拉列表。
  2. 从 内容 窗格中选择高层表面图层。
    注:
    高程表面图层必须位于投影坐标系中。
    注意:
    使用全球或大区域范围图像服务会导致处理时间过长。 建议您使用本地数据集或小区域范围图像服务。
输入观察点
您可以指定一个或多个观察点位置以创建径向通视分析。
手动输入点
要通过提供已知坐标或从地图中选择位置来手动添加观察点位置,请完成以下步骤:
  1. 单击 观察点 下拉箭头,然后单击 手动输入 。
  2. 在 观察点 文本框中,提供一个坐标,然后按 Enter 键将其添加到列表中。
    或者,单击 观察点地图点 工具 观察点地图点工具 ,然后单击地图。
    在地图上,观察点将以蓝色圆圈进行标记。
从列表输入点
可以通过复制和粘贴坐标列表或导入 .csv 文件来添加观察点位置。
通过复制和粘贴输入点
要使用复制和粘贴功能将点添加到 径向通视分析 工具中,请完成以下步骤:
  1. 复制观察点坐标列表,其中每个坐标对都输入在单独的行中。
  2. 单击 观察点 下拉箭头,然后单击 手动输入 。
  3. 右键单击 观察点 列表框,然后单击 粘贴 。
    在地图上,观察点将以蓝色圆圈进行标记。
从 .csv 文件输入点
要通过导入 .csv 文件将点添加到 径向通视 工具,请完成以下步骤:
  2. 右键单击 观察点 列表框,然后单击 导入 。
  3. 浏览至存储观察点的 .csv 文件,然后单击 确定 。
  4. 在 选择字段 对话框上,指定在 .csv 文件中用于存储坐标的字段。
  5. 单击 确定 。
    观察点将用蓝色圆圈进行标记。
从图层输入点
要通过从地图的 内容 窗格中选择图层来添加观察点位置,请完成以下步骤:
  1. 单击 观察点 下拉箭头。
  2. 选择一个可用图层。
更改符号系统
要更改 径向通视分析 工具输出的符号化方式,请完成以下步骤:
  1. 可以选择性地选中 在输出中符号化不可见数据 复选框。
    如果未选中此框(默认),则不可见区域不使用颜色进行符号化。 如果已选中此框,不可见区域使用红色进行符号化。
  2. 或者,可以取消选中 符号化多个观察点 复选框。
    如果已选中此框(默认),可见区域将根据可以看到它们的观察点数量采用不同方式进行符号化。 如果未选中此框,则无论对于多少观察点可见,所有可见区域均具有相同的符号。
命名输出
要命名径向通视输出,请在 输出径向通视分析 文本框中提供一个名称。
注:
径向通视分析 工具将在默认地理数据库中生成包含两个要素类的要素数据集。 在 输出径向通视分析 文本框中提供的值用于命名要素数据集,并添加到要素数据集中要素类的前面。 如果已经存在使用此名称的要素数据集,该工具将自动向 输出径向通视分析 文本框中的名称追加一个数字,并使用该名称。
径向通视分析 工具的输出将添加到图层组中的 内容 窗格。 用于要素数据集的名称也用于图层组。
指定观察点信息
要指定观察点信息,请完成以下步骤:
  1. 展开 观察点选项 。
  2. 通过执行以下操作更改观察点信息,或接受默认值:
    1. 在 表面上方高度 下,在 观察点 和 表面 文本框中提供值。
    2. 单击下拉箭头以选择观察点高度和表面高度的测量单位。
    3. 在 距离 下,在文本框中提供用于分析可见性的最小(最近)和最大(最远)线性距离的值。
    4. 单击下拉箭头以选择距离的测量单位。
    5. 在 视域 下,在 水平 和 垂直 文本框中提供值,限制观察点的视域。
    6. 单击下拉箭头以选择视域的角度单位。
  3. 单击 确定 以计算可见区域。
    对观察点可见的区域将显示为绿色。 默认情况下,如果某个区域对多个观察点可见,则该区域将使用唯一颜色显示,以指示可以看到该区域的观察点数量。
提示:
您可以通过更改高度、距离或视域设置来优化分析。
单击 取消 可从工具中移除观察点坐标。
注:
在全球或局部场景中使用 径向通视分析 工具时,必须添加局部高程表面。 场景中默认的 World Elevation 3D/Terrain 3D 表面无法用于此工具。
