多文件要素连接过滤器
多文件要素连接数据集具有过滤器属性,该属性是一个可选参数,用于定义数据集的 SQL 表达式。 仅使用满足过滤条件的要素。 过滤器定义哪些要素显示在地图上,出现在图层的属性表中,并由地理处理工具进行处理。
下面是应更新字段信息的一些示例:
  • 分析具有非空几何的数据
  • 要使用大于指定阈值的数据,例如,当速度大于每小时 20 英里时
过滤器详细信息
更改多文件要素连接数据集的过滤器属性时,不会修改源数据集。 它只是过滤哪些要素用于可视化和地理处理。
添加过滤器将提高地理处理工具的性能。 过滤器将限制要分析的要素数量。
过滤器类似于应用定义查询。
以下是常用过滤器表达式示例:
  • X IS NOT NULL AND Y IS NOT NULL - 仅使用 x 和 y 字段不为空的要素。
  • WINDSPEED > 1000 - 仅使用 WINDSPEED 大于 1000 的要素。
  • TEMP BETWEEN 0 AND 30 - 仅使用 TEMP 字段在 0 和 30 之间的要素。
  • lower(TYPE) LIKE 'RESIDENTIAL' - 仅使用 TYPE 字段以文本 RESIDENTIAL 开头的要素。
