多文件要素连接几何属性
多文件要素连接数据集具有定义地理位置的几何属性,其中包括几何类型、用于构造几何的字段以及空间参考。
下面是应更新几何信息的示例:
  • 要定义数据的空间参考。
  • 要更改用于几何的字段。 例如,从 pickup_x、pickup_y 切换到 dropoff_x、dropoff_y。
  • 要更改字段和几何类型。 例如,从 x 和 y 位置切换到使用熟知文本的字段。
  • 要启用几何。 例如,从表切换到面。
字段属性详细信息
您可以修改分隔文件、ORC 和 parquet 文件的几何。 无法修改源自 shapefile 的数据集的几何。
几何属性有三个组成部分:
  • 几何类型 - 用于表示几何类型的必要属性。 选项包括点、线、面和无。 如果没有几何类型,则数据集为表。
  • 空间参考 - 用于表示数据集的空间参考的必要属性。 如果数据集具有几何,则必须指定 WKID (WKID 和最新 WKID)或 WKT 中的一个或两个。如果数据集具有几何,则必须指定一个或两个熟知的 ID (WKID)(WKID 和最新的 WKID)或熟知的文本 (WKT)。
  • 字段 - 包含空间表示的分隔数据集的必要属性。 此项表示几何的名称和格式。
默认空间参考设置为 WGS84,WKID 4326。
所支持的几何格式如下:
  • XYZ - 两个或多个字段将代表 x,y 和 z(可选)。 这是最常见的几何格式类型。 线或面不支持此格式。
  • WKT - 几何将由熟知的文本字段中的单个字段表示。
  • WKB - 几何将由熟知的二进制字段中的单个字段表示。 仅来自 parquet 和 ORC 的数据集支持此格式。
  • GeoJSON - 几何将由 GeoJSON 格式的单个字段表示。
  • EsriJSON - 几何将由 EsriJSON 格式的单个字段表示。
  • EsriShape - 几何将由 EsriShape 格式的单个字段表示。
更改多文件要素连接数据集的几何属性时,不会修改源数据集。
例如,要使用多个字段表示几何,请设置几何,其中一个字段表示经度的度,第二个字段表示经度的分,然后手动修改 .mfc 文件。
GeoParquet 数据集可能包含具有未知几何类型的几何字段。 未知几何字段包含多种几何类型,并且将被注册为无几何类型。 例如,如果数据集包含同时具有点和面几何的未知几何字段,则该数据集将注册为无几何类型,并且您必须指定要使用的类型。 如果指定点类型,则点将可用并且面将作为空值返回。
