配置 BIM 云存储库
可以配置在线 BIM 云存储库(例如 Autodesk BIM 360 或 Autodesk Construction Cloud)以与 ArcGIS Pro 配合使用。
BIM 云存储库允许在线存储 CAD 数据集,包括 DWG、DXF 和 DGN 文件以及 RVT 和 IFC BIM 文件工作空间文件。 其允许您与使用 ArcGIS 平台外部的相同数据的其他团队协作。 在配置 BIM 云存储库并 与之连接 后,您可以浏览其包含的文件夹和文件,下载所需的内容,然后在工程中进行使用。
配置 Autodesk BIM 360 以在 ArcGIS Pro 中使用
作为 Autodesk BIM 360 账户的管理员,您必须按照以下步骤邀请 ArcGIS Pro 用户成为集成开发人员。 完成此操作后,ArcGIS Pro 用户可以 连接到生成的 Autodesk 360 BIM 云连接 。
  1. 以 Autodesk BIM 360 管理员身份登录到 BIM 360。
  2. 从“模块选择器”中,选择 Account Admin 选项。
    Autodesk BIM 360 Account Admin 用户界面
  3. 单击 应用程序 选项卡。
    Autodesk BIM 360 Account Admin 设置选项用户界面
  4. 在“显示应用程序”页面上为 ArcGIS Pro 选择缩略图。
    ArcGIS Pro 应用程序商店磁贴
  5. 单击 ArcGIS Pro 应用程序页面上的 添加至 BIM 360 按钮。
    “将 ArcGIS Pro 添加至 BIM 360”选项
  6. 在随即显示的弹出窗口中单击 授权 按钮。 选中 文档管理 访问选项,然后单击 下一步 按钮。
    在 BIM 360 中授权 ArcGIS Pro 应用程序
