自定义输出坐标格式
输出坐标的默认格式可能并不是其他系统用来接收信息的方式。 您可以自定义经转换坐标的输出格式,从而使其与其他系统的格式或用户的需求相匹配。
单击功能区上的 地图 选项卡。
在 查询 组中,单击 坐标转换
。在 坐标转换 窗格中,单击 输出格式 表标题中的 添加 按钮
。新添输出坐标 窗口随即显示。
从 类别 列表中选择一种坐标类型。
展开 高级 。
在 高级 文本框中,插入或删除字符或空格可更改坐标的显示方式。
注:
对于 DD、DDM 和 DMS,0 代表一个数字,而 # 代表一个有效数字(不为零)。 例如,DD 的默认格式为 Y0.0#####N X0.0#####E,该格式可至少显示一个小数点,但最多可显示六个有效数字。 如果您的输入坐标为 45.002N, 40.300W,则该坐标在输出中的默认值为 45.002N, 40.3W,因为只有一位有效数字。 如果在 高级 文本框中将格式自定义为 Y0.0000##N X0.0000##E,则输出将更改为 45.0020N, 40.30000W。
对于 DD、DDM 和 DMS,您可以选择对半球指示器使用
+/-。 要将+/-用作半球指示器,请将所需的字符放在纬度的A后面和经度的X后面。 如果要始终显示半球的+/-值,则可以使用两个字符,例如A+-0° B0' C0.0#"N X+-0° Y0' Z0.0#"E。 您也只能使用其中一个字符。 例如,通常显示正值而没有指示器,而仅显示负指示器。 要实现此操作,请遵循A-0° B0' C0.0#"N X-0° Y0' Z0.0#"E的格式。 您还可以选择通过删除它并遵循A-0° B0' C0.0#" X-0° Y0' Z0.0#"格式来删除 alpha 半球指示器。此外,字母和间距也会更改输出坐标的显示。 例如,MGRS 坐标的默认输出格式类似于 11SMU4217517182。但是,您可以添加空格(例如:11S MU 42175 17182),或者可以通过移除字母 Z 对其进行格式化以删除格网区域指示符,因此输出将类似于:MU4217517182。
在 名称 文本框中输入名称或接受坐标格式的默认设置。
注:
所有格式名称必须唯一。
单击 确定 。
