导入和导出坐标
可以在 坐标转换 中导入或导出坐标。
导入坐标
可通过两种选项将坐标导入到 坐标转换。
表格坐标
您可以将表格坐标导入到 坐标转换 中。 然后,您即可将其导出以生成要素类、shapefile、 .kmz 文件或具有所有当前输出坐标格式值的 .csv 文件。
要导入表格坐标,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区上的 地图 选项卡。
  2. 查询 组中,单击 坐标转换 坐标转换
  3. 坐标导入 窗格中单击 导入 按钮。
  4. 浏览至包含坐标的 .csv.xls.xlsx 文件,然后单击 打开
    选择字段 对话框随即显示。
    注:
    在导入 .xls.xlsx 文件时,工作簿中的第一个工作表会被用作输入。
  5. X 字段(经度) 下拉菜单中,从包含要导入的坐标的 .csv 文件中选择字段。
  6. 或者,如果坐标位于两个单独的字段中,请选中 使用两个字段 复选框。 使用 X 字段(经度) 下拉菜单选择 x 值(经度)字段,并使用 Y 字段(纬度) 下拉菜单选择 y 值(纬度)字段。
    在选中 使用两个字段 复选框之前, Y 字段(纬度) 字段将处于不可用状态。
    导入表中的字段将在 附加字段 文本框中列出。
  7. 附加字段 文本框中选择字段,以将这些字段与数据一起导入。
  8. 单击 确定
    导入的坐标将显示在地图上和 坐标列表 部分中。
  9. 在 坐标转换 坐标列表 部分中,右键单击某个坐标,然后选择 弹出窗口 即可查看与该坐标相关联的值。
坐标列表
您可以将坐标列表粘贴到 坐标列表 部分中,以便将其添加到地图中。 然后,您即可将其导出以生成要素类、shapefile、 .kmz 文件或具有所有当前输出坐标格式值的 .csv 文件。
要导入列表坐标,请完成以下步骤:
  1. 从电子邮件、聊天、报表或其他系统等源复制坐标列表。
  2. 坐标转换 窗格中,右键单击 坐标列表 部分,然后单击 粘贴
    坐标列表随即添加到 坐标列表 部分中,且点将添加到地图上的每个坐标位置。
导出坐标
您可以从地图采集坐标,并将其另存为要素类、shapefile、 .kmz 文件或 .csv 文件。
要导入坐标,请完成以下步骤:
  1. 坐标转换 窗格中单击 导出 按钮。
  2. 单击用于保存所采集坐标格式的按钮:要素类、shapefile、 .kmz 文件或 .csv 文件。
  3. 单击 确定
  4. 浏览至要存储输出的位置,然后单击 保存
