与 SQL Server 数据库的加密连接
要提高从 ArcGIS Pro 连接到 Microsoft SQL Server 数据库时的安全性,可以将 ArcGIS Pro 中的数据库连接配置为使用传输层安全性 (TLS) 加密来请求加密连接。
这要求您将 SQL Server 实例配置为使用 TLS 加密。 如果您不是 SQL Server 数据库管理员,请咨询数据库管理员以确认实例 已配置为使用 TLS 加密 。
请注意,与大多数安全措施一样,加密可以确保您通过网络在 SQL Server 和客户端之间发送的数据更加安全,但也会影响性能。
连接到由认证机构颁发的 TLS 证书保护的 SQL Server 实例
连接到 SQL Server 生产实例时应采用额外的安全措施,因为该实例存储了对您的业务至关重要的数据。 默认情况下,连接的所有网络流量都需要加密,这要求服务器计算机已配备证书,并且客户端计算机必须设置为信任证书的根颁发机构。 您可能需要联系 IT 部门配置客户端计算机以验证生产 SQL Server 计算机所使用的 TLS 证书。
注:
如果您计划发布引用在安全 SQL Server 实例中注册的数据库中的数据的图层,则必须将所有 ArcGIS Server 计算机配置为验证 SQL Server 计算机的 TLS 证书。
在 ArcGIS Pro 中创建数据库连接文件时,可以将 Encrypt=yes 追加到 数据库连接 对话框或 创建数据库连接 地理处理工具的实例字符串中,或者在 数据库连接 对话框 的 附加属性 部分将 Encrypt 属性设置为 yes 。
当实例字符串包含多个参数时,请使用分号 (;) 分隔参数。 例如,为以下由认证机构颁发的 TLS 证书保护的生产 SQL Server 实例 myserver\mysqldb 提供以下信息作为实例值:
myserver\mysqldb;Encrypt=yes
在上面的示例中,客户端计算机验证了 SQL Server TLS 证书。
连接到测试 SQL Server 实例
如果没有由认证机构颁发的 TLS 证书,您可以在实例字符串中包含 TrustServerCertificate=yes 参数,或者在 数据库连接 对话框 的 附加属性 部分将 TrustServerCertificate 属性设置为 yes ,以使用加密。 使用此参数时,客户端应用程序将使用 SQL Server 生成的自签名证书。 自签名证书不能保证安全,并且可能容易受到中间人攻击。 仅在连接到 SQL Server 的开发或测试实例时,使用自签名证书并将 TrustServerCertificate 设置为 yes 。
在以下示例中,通过将信息直接放入实例字符串文本中,与名为 mydevserver\mytestsql 的 SQL Server 开发实例建立了加密连接:
mydevserver\mytestsql;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes
