使用 Dameng 的 ArcGIS 要求
ArcGIS Pro 和 ArcGIS Server 支持与 Dameng 数据库的连接。
请访问 Esri 技术支持以了解有关 Esri 支持的环境策略信息。
以下信息适用于 ArcGIS Enterprise 12.1 和 ArcGIS Pro 3.7。
受支持的数据库版本
下列 Dameng 版本是 ArcGIS 支持的最低版本。 支持这些版本的修补程序或更新,但其尚未经过认证。
  • Dameng V 8.1.0.147
  • Dameng V 7.1.6
  • Dameng V 7.1.5
数据库要求/限制
请注意以下限制:
  • Dameng 不支持地理数据库功能。
  • Dameng 不支持作为 ArcGIS Enterprise 门户中的数据存储项目。
  • Dameng 不适用于 ArcGIS Enterprise on Kubernetes。
云支持
有关在云中部署的数据库服务和数据库的支持信息,请参阅将 ArcGIS 与云中的数据库配合使用的要求。
连接到 Dameng 所需的软件
客户端计算机(例如,正在运行 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server 的计算机)需要安装适用于所用 RDBMS 的数据库客户端文件。 这些客户端文件可通过相应的 RDBMS 供应商获取。 有关详细信息,请参阅数据库客户端。
注:
您必须使用 Dameng 8.x ODBC 客户端从 Linux 上的 ArcGIS Server 连接到 Dameng。
可以使用 Dameng 8.x 或 7.x ODBC 客户端从 Microsoft Windows 上的客户端连接到 Dameng。
