数据库和 ST_Geometry
ST_Geometry 是用户定义的数据类型,它允许您在表的字段中直接存储空间数据。 Esri ST_Geometry 类型可以与 ArcGIS 客户端配合使用,并且提供对要素类几何的 SQL 访问。
您可将 ST_Geometry 类型添加到 Oracle、PostgreSQL 或 SQLite 数据库。
创建空间类型 地理处理工具会向 PostgreSQL 和 Oracle 添加 ST_Geometry 数据类型、sde 用户和存储空间以及系统表、视图、功能、触发器和其他元数据对象以维护 ST_Geometry。
将 ST_Geometry 类型添加到 SQLite 数据库时,会将 ST_Geometry 系统表添加到数据库以维护 ST_Geometry 元数据。 ST_Geometry SQL 函数存储在数据库外部的库中。
有关如何在 Oracle、PostgreSQL 或 SQLite 中使用 ST_Geometry 函数的信息,请参阅 ST_Geometry SQL 函数引用 PDF。
