将 ArcGIS 与云数据仓库结合使用的权限
在 ArcGIS 中,您可以查看和分析来自云数据仓库的数据。 使用可通过您的云数据仓库提供商获得的工具来授予访问数据所需的权限。 用于从 ArcGIS 连接到云数据仓库的凭据只需允许连接用户选择数据。
Amazon Redshift
连接用户需要对包含他们需要访问的数据的模式具有使用权限,并且对模式中的特定表具有选择权限。
要发布引用 Redshift 中数据的要素图层,必须向用户授予权限创建视图的权限。 需要在查询图层中或在发布时创建物化视图的用户还需要创建物化视图的权限。 有关特定权限,请参阅 Amazon Redshift 文档。
要对 Redshift 中的表启用要素图格化,您必须是表的所有者。 您还必须具有在存储表的方案上创建表和执行函数的权限。
Google BigQuery
您用于连接的账户必须是具有以下权限的角色的成员:
  • bigquery.datasets.get
  • bigquery.jobs.create
  • bigquery.readsessions.create
  • bigquery.readsessions.getData
  • bigquery.routines.get
  • bigquery.routines.list
  • bigquery.tables.create
  • bigquery.tables.delete
  • bigquery.tables.get
  • bigquery.tables.getData
  • bigquery.tables.list
  • bigquery.tables.update
  • bigquery.tables.updateData
  • resourcemanager.projects.get
此外,要对表启用要素图格化,连接账户必须具有对存储表的数据集的写入权限。
Snowflake
要访问 Snowflake 中的数据,连接用户必须对包含他们需要访问的数据的模式具有使用权限,并且对模式中的特定表具有选择权限。
要启用要素图格化和禁用要素图格,连接用户必须对要表具有所有权权限。 连接用户还必须具有创建表的权限,因为在 Snowflake 中创建了一个表来存储图格缓存。
要允许其他用户访问缓存的要素图格,您必须授予对缓存表的选择权限。 表名为 esri_gh__<the name of the table on which you enabled feature binning>_<srid of the table>。
要发布引用 Snowflake 中数据的要素图层,必须向用户授予创建视图的权限。 需要在查询图层中或在发布时创建物化视图的用户还需要创建物化视图的权限。
有关特定权限以及如何授予权限的详细信息,请参阅 Snowflake 文档。
