创建范围环
您可以在地图上创建范围环和半径。 您能够以交互方式或根据已知的中心点和环间距值来创建范围环。 根据已知的环间距创建范围环时,可以基于距原点的距离以固定间隔来绘制环,也可以基于距上一环的距离以累积方式来绘制环。
以交互的方式创建射程环
要通过单击地图以交互方式创建范围环,请完成以下步骤:
  1. 在功能区上,单击插入选项卡。
  2. 测量组中,单击距离和方向
  3. 距离和方向窗格中,单击选项卡。
  4. 单击绘制点工具
  5. 单击地图上的某个位置以指定一个或多个环的中心点。
  6. 环类型下拉列表中,单击交互式
  7. 单击地图以指定下一个环的直径。 根据需要添加环,然后双击以完成。
    系统随即创建范围环并将其添加到地图中。
使用固定环数和距离创建范围环
要以指定距离创建固定环数的范围环,请完成以下步骤:
  1. 距离和方向窗格中,单击选项卡。
  2. 中心点文本框中输入坐标,或单击绘制点工具 并设置一个或多个环的中心点。
  3. 环类型下拉列表中,单击固定
  4. 环数文本框中输入值。
  5. 环间距文本框中输入值。
  6. 径向数文本框中输入值。
  7. Enter 键或单击创建环
    系统随即创建范围环并将其添加到地图中。
根据距原点的距离创建范围环
要根据原点和距原点的距离创建范围环,请完成以下步骤:
  1. 距离和方向窗格中,单击选项卡。
  3. 环类型下拉列表中,单击原点
  4. 距离表中输入值,以设置所输入的第一个环距原点的距离。
  5. 单击添加距离按钮 距离表中添加新行。
  6. 根据需要添加距离。
    注:
    使用原点选项创建环时,无论距离表中的顺序如何,系统都会为输入的每个距离创建一个环。
  7. 径向数文本框中输入值。
  8. Enter 键或单击创建环
    系统随即创建范围环并将其添加到地图中。
根据环间距创建范围环
要根据原点和距上一环的距离创建范围环,请完成以下步骤:
  1. 距离和方向窗格中,单击选项卡。
  3. 环类型下拉列表中,单击累积
  4. 距离表中输入值,设置第一个环距原点的距离。
  6. 根据需要添加距离。
    注:
    使用累积选项创建环时,系统将基于距离表中行的顺序以及前一行来创建环。 例如,距离表中的值 100、350 和 75 会导致系统以 100、450 和 525 的距离来创建环。
  7. 径向数文本框中输入值。
  8. Enter 键或单击创建环
更改工具单位
您可以更改工具用于显示和标注输出的单位。
  • 使用径向数文本框来输入要创建的径向数。
  • 使用距离单位下拉列表可更改测量单位。
移除表行和对其重新排序
除了将行添加到距离表之外,您还可以移除行和对其进行重新排序。
  • 使用删除按钮 可移除某行。
  • 使用行左侧的排序按钮 可拖动行以进行重新排序。
