Db2 配置参数
配置参数用于标识要存储在数据库中的对象(如表格、索引和列)。 其对应值用于标识在数据库中存储对象的方式。 这些参数及其配置字符串按照 配置关键字 进行分组。
在存储于 IBM Db2 数据库的地理数据库内,ArcGIS 使用“参数名称-配置字符串对”执行以下操作:
旧版本:
配置关键字和参数主要是旧版功能。 当数据库需要数据库管理员进行更多干预和修补工作以使其运行良好时,需要执行这些功能。 在大多数情况下,您无需更改地理数据库中的配置参数。
创建企业级地理数据库时,将使用默认配置关键字和参数对其进行填充。 在大多数情况下,默认的参数值就足够了。
  • 建立表和索引的存储特征。 您需要了解 Db2 创建并存储表和索引的方法,从而正确地更改这些设置。 因此,在更改这些设置之前,请查阅您所使用的 Db2 版本的 IBM 文档。
  • 使用户可以在 ArcGIS 界面中使用关键字。
  • 提供描述配置关键字的注释。
  • 定义 XML 文档的存储方式。 由于 ArcGIS 不直接使用 XML 文档,因此您不太可能需要设置这些参数。
下表按字母顺序列出了所有可在 Db2 中的地理数据库内使用的配置参数。 随后部分更详细深入地解释了各个参数(按其功能分组)。
粗体的值为默认值。
参数名称
描述
值
备注
A_INDEX_ROWID
A 表中对象 ID 列索引的存储方式定义
有关 CREATE INDEX 参数的信息,请参阅 Db2 文档。
A_INDEX_SHAPE
A 表中空间列索引的存储方式定义
A_INDEX_STATEID
A 表中 sde_state_id 列索引的存储方式定义
A_INDEX_USER
A 表索引的存储方式定义
A_STORAGE
A 表的存储方式定义
有关 CREATE TABLE 参数的信息,请参阅 Db2 文档。
AUX_INDEX_COMPOSITE
栅格 AUX 表复合列索引的存储方式定义
AUX_STORAGE
栅格 AUX 表的存储方式定义
B_INDEX_ROWID
业务表对象 ID 列索引和栅格行 ID 索引 R<N>_SDE_ROWID_UK 的存储方式定义
B_INDEX_SHAPE
业务表中空间列索引的存储方式定义
B_INDEX_TO_DATE
用于创建索引 R<registration_id>_sde_todate 的存储参数信息,在存档操作期间更新历史记录表时使用该信息
B_INDEX_USER
业务表用户索引的存储方式定义
B_RUNSTATS
RUNSTATS 的默认值
YES 或 NO
B_STORAGE
业务表和栅格属性表的存储方式定义
BLK_BLOB_OPTION
栅格 BLK 表中 BLOB 列的存储配置属性
LOGGED NOT COMPACT 或 LOGGED COMPACT 或 NOT LOGGED COMPACT 或 NOT LOGGED NOT COMPACT
如果将栅格数据存储在地理数据库中,则设置为 NOT LOGGED COMPACT 。 加载栅格数据时,将该参数设置为可以占用更多表空间的任何其他值。
BLK_INDEX_COMPOSITE
栅格 BLK 表复合列索引的存储方式定义
BLK_STORAGE
栅格 BLK 表的存储方式定义
BLOB_OPTION
BLOB 列的存储配置属性
您还可以指定带有 BLOB_OPTION 的 INLINE LENGTH 参数。
有关 CREATE TABLE 语句中 LOB 选项的信息,请参阅 Db2 文档。
BLOB_SIZE
BLOB 列的大小
> 0 且 < 2GB
1MB 为默认值。
如果将 BLOB_OPTION 设置为 LOGGED,则 BLOB 列的大小不能大于 1 GB。 IBM 建议已记录的 BLOB 列的大小不大于 10 MB。
BND_INDEX_COMPOSITE
栅格 BND 表复合列索引的存储方式定义
BND_INDEX_ID
栅格 BND 表 RID 列索引的存储方式定义
BND_STORAGE
栅格 BND 表的存储方式定义
CLOB_OPTION
CLOB 列的存储配置属性
CLOB_SIZE
CLOB 列的大小
> 0 且 < 2GB
默认值为 32KB 。
如果将 CLOB_OPTION 设置为 LOGGED,则 CLOB 列的大小不能大于 1 GB。 IBM 建议已记录的 LOB 列的大小不大于 10 MB。
COMMENT
用于添加注释的行
最多可容纳 2,048 个字符长的注释
D_INDEX_DELETED_AT
删除表(即 D 表)sde_deleted_at 列索引的存储定义
D_INDEX_ STATE_ROWID
D 表 sde_states_id 和 sde_deletes_row_id 列索引的存储方式定义
D_STORAGE
删除表的存储方式定义
LD_INDEX_DATA_ID
SDE_logfile_data 索引的存储定义
LD_INDEX_ROWID
SDE_logfile_data 表的 SDE_ROWID 列索引的存储方式定义
LD_STORAGE
SDE_logfile_data 表的存储方式定义
LF_INDEXES
SDE_logfiles 表列索引的存储方式定义
LF_STORAGE
SDE_logfiles 表的存储方式定义
MAX_CACHED_CURSORS
最大缓存光标数
0 或更高
0 = 不可用
默认值为 80 。
MVTABLES_MODIFIED_INDEX
Mvtables_modified 索引的存储方式定义
MVTABLES_MODIFIED_TABLE
Mvtables_modified 表的存储方式定义
RAS_INDEX_ID
栅格 RAS 表 RID 索引的存储方式定义
RAS_STORAGE
栅格 RAS 表的存储方式定义
SESSION_INDEX
基于会话的日志文件索引的存储方式定义
SESSION_STORAGE
基于会话的日志文件表的存储方式定义
SESSION_TEMP_TABLE
不用于 Db2 中的地理数据库
0 或 1
ST_GEOM_STORAGE_INLINE
对 ST_Geometry 列的内容是存储在行内还是行外加以定义
INLINE LENGTH <以字节为单位的大小>
有关 INLINE LENGTH 参数的信息及其在创建表时的用法,请参阅 Db2 文档。
STATE_LINEAGES_TABLE
State_lineages 表的存储方式定义
STATES_INDEX
状态表索引的存储定义
STATES_TABLE
状态表的存储方式定义
UI_NETWORK_TEXT
用户界面参数,用于指示在 ArcGIS 用户界面中显示的相关配置关键字;包括网络配置的描述
描述不能超过 2,048 个字符
ArcGIS Pro 中未使用
UI_TERRAIN_TEXT
用户界面参数,用于指示在 ArcGIS 用户界面中显示的相关配置关键字;包括 terrain 配置的描述
描述不能超过 2,048 个字符
UI_TEXT
用户界面参数,用于指示在 ArcGIS 用户界面中显示的相关配置关键字;包含相关的非复合配置关键字的描述
描述不能超过 2,048 个字符
UI_TOPOLOGY_TEXT
用户界面参数,用于指示在 ArcGIS 用户界面中显示的相关配置关键字;包括拓扑配置的描述
描述不能超过 2,048 个字符
VERSIONS_INDEX
版本表索引的存储方式定义
VERSIONS_TABLE
版本表的存储方式定义
XML_COLUMN_STORAGE
指定要创建的 XML 列的类型:ArcSDE XML 或原生数据库 XML
DB_XML 或 SDE_XML
在 DEFAULTS 关键字下,默认值为 DB_XML 。 在 IMS_GAZETTEER 关键字下,默认值为 SDE_XML 。
XML_DOC_LOB_SIZE
定义 sde_xml_docn<n> 表的 xml_doc 列中的 XML 文档的大小
1 M
XML_DOC_STORAGE
sde_xml_doc<n> 表的存储子句
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
XML_DOC_MODE 参数设置为 UNCOMPRESSED 后,XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数可确定 XML 文档的存储格式。
由于 XML_DOC_MODE 的默认设置为 COMPRESSED,因此默认情况下 XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数不存在。 如果添加 XML_DOC_UNCOMPRESSED 参数,则可能的值为 BLOB、CLOB 或 NCLOB。
XML_DOC_VAL_LOB_SIZE
定义 sde_xml_docn<n> 表的 xml_doc_val 列中的 XML 文档的大小
1 M
XML_IDX_FULLTEXT_CCSID
文本索引编码字符集标识符 (CCSID);如果以二进制形式存储文本文档,必须指定文档的 CCSID
有关有效的 CCSID 值,请参阅 Db2 文档。
XML_IDX_FULLTEXT_IDXDIRECTORY
文本索引目录的路径
值取决于目录
XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE
对 sde_xml_doc<n> 表中 xml_doc_val 列的内容和 sde_xml_idx<n> 表中 text_tag 列的内容构建文本索引时,用于语言分析的语言
没有为此参数设置的默认值。 有关有效的语言设置,请参阅 Db2 文档。
XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY
索引更新频率
更新周期(天数和小时数)
没有为此参数设置的默认值。
XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM
在更新整个全文索引之前新文档或已编辑文档的最小数目
没有为此参数设置的默认值。
如果将该值留空,则会将在更新期间进行的所有新增/已编辑内容更新到索引中。
XML_IDX_FULLTEXT_WKDIRECTORY
文本索引工作目录的路径
值取决于目录
XML_IDX_INDEX_DOUBLE
sde_xml_idx<n> 表中 double_tag 列的 xmlix<n>_db 索引的存储子句
XML_IDX_INDEX_ID
xml_idx<n> 表中 ID 列的 xmlix<n>_id 索引的存储子句
XML_IDX_INDEX_STRING
sde_xml_idx<n> 表中 string_tag 列的 xmlix<n>_st 索引的存储子句
XML_IDX_INDEX_TAG
sde_xml_idx<n> 表中 tag_id 列的 xmlix<n>_tg 索引的存储子句
XML_IDX_STORAGE
sde_xml_idx<n> 表(XML 列的索引表)的存储子句
XML_INDEX_TAGS_INDEX
sde_xml_indexes 表的 xml_indextags_pk 索引的存储子句
XML_INDEX_TAGS_TABLE
sde_xml_index_tags 表的存储子句,以及 tag_name 列和 tag_alias 列中相应的 xml_indextags_ix1 和 xml_indextags_ix2 索引的存储子句
XMLDB_DOC_COMPRESSED
指定是否以压缩形式存储 XML 文档
YES 或 NO
XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE
指定 PureXML 列使用的 XML 存储类型
XML 存储对象 或 INLINE LENGTH <字节数>
XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE
指定将要在其中存储 XML 文档的表空间
LONG IN <表空间>
XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES
指定是否应该拒绝无效 XML 标记
IGNORE INVALID VALUES 或 REJECT INVALID VALUES
XMLDB_INDEX_FULLTEXT
指定在创建 XML 列后是否对 XML 列创建“文本搜索”索引
YES 或 NO
XMLDB_INDEX_TAG
指定在创建 XML 列后是否应对该 XML 列创建 XML 索引
YES 或 NO
配置参数汇总
注:
对于 XML 参数,<n> 指与特定 XML 列关联的 xml_column_id 。
参数的功能描述
业务表和索引存储参数
业务表是指要素类或非空间表的属性表。 使用 B_STORAGE 参数可定义业务表的存储配置。
用于创建业务表索引的索引存储参数有四个:
  • B_INDEX_USER 参数保存用户定义索引的存储配置。
  • B_INDEX_ROWID 参数用于保存 ArcGIS 在注册表的 ObjectID 列(也称为行 ID 列)上创建的索引的存储配置。
  • B_INDEX_SHAPE 参数用于保存向业务表添加空间列时 ArcGIS 创建的空间列索引的存储配置。 创建要素类时,ArcGIS 将创建此索引。
  • B_INDEX_TO_DATE 参数用于指定索引 R<registration_id>_sde_todate 的存储方式。 此索引是在对业务表启用存档时创建的,并且在执行存档操作期间更新历史记录表时使用。
A 表和 D 表存储参数
将业务表注册为版本可让多个用户维护和编辑同一个对象。 每位用户以适当时间间隔对其所做更改和其他用户所做更改进行合并,并在因修改相同行而产生冲突时进行协调。 ArcGIS 会为每个注册参与传统版本的业务表创建两个表:添加表和删除表。
添加表名为 A<n>,删除表名为 D<n>,其中 <n> 是在 TABLE_REGISTRY 地理数据库系统表中列出的业务表的注册 ID。 例如,如果业务表 ROADS 使用注册 ID 10 列出,则当注册 ROADS 表参与传统版本时,ArcGIS 将创建名为 A10 的添加表和名为 D10 的删除表。
A 表参数
A_STORAGE 参数维护 A 表的存储配置。 另外,还有四个存储参数,用于保存添加表的索引的存储配置。
A_INDEX_ROWID 参数用于保存 ArcGIS 在版本化对象 ID 列(也称为行 ID)上创建的索引的存储配置。 添加表的行 ID 索引名为 A<n>_ROWID_IX1,其中 <n> 是业务表的注册 ID,业务表使用该 ID 与添加表建立关联。
A_INDEX_STATEID 参数用于保存 ArcGIS 为添加表中 SDE_STATE_ID 列创建的索引的存储方式配置。 SDE_STATE_ID 列索引称为 A<n>_STATE_IX2,其中 <n> 是业务表的注册 ID,业务表使用该 ID 与 A 表建立关联。
A_INDEX_SHAPE 参数用于保存 ArcGIS 为 A 表中空间列创建的索引的存储方式配置。 如果业务表中包含空间列,则会在 A 表中复制空间列及其索引。 添加表的空间列索引称为 A<n>_IX1_A,其中 <n> 是在 LAYERS 地理数据库系统表中列出的要素类的图层 ID。
A_INDEX_USER 参数用于保存 ArcGIS 为 A 表创建的用户定义索引的存储方式配置。 业务表中用户定义的索引在 A 表中可重复。
D 表参数
D_STORAGE 参数保存 D 表的存储配置。
另外,还有两个存储参数用于保存 ArcGIS 为 D 表创建的索引的存储方式配置。 D_INDEX_STATE_ROWID 参数用于保存 ArcGIS 为删除表中的 SDE_STATE_ID 和 SDE_DELETES_ROW_ID 列创建的 D<n>_IDX1 索引的存储配置。 D_INDEX_DELETED_AT 参数用于保存 ArcGIS 为删除表的 SDE_DELETED_AT 列创建的 D<n>_IDX2 索引的存储配置。
栅格表和索引存储参数
每个栅格表都有一个表存储参数。 每个参数都用于保存其关联栅格表的 Db2 CREATE TABLE 存储配置。 这些参数和表如下所示:
参数
表
RAS_STORAGE
SDE_RAS_<raster_column_ID>
BND_STORAGE
SDE_BND_<raster_column_ID>
AUX_STORAGE
SDE_AUX_<raster_column_ID>
BLK_STORAGE
SDE_BLK_<raster_column_ID>
每个表也都具有索引。 控制这些索引的存储的参数如下:
  • RAS_INDEX_ID 存储参数用于保存 RAS 表索引的 Db2 CREATE INDEX 存储配置。
  • BND_INDEX_COMPOSITE 存储参数用于保存 BND 表的复合列索引的 Db2 CREATE INDEX 存储配置。
  • BND_INDEX_ID 存储参数用于保存 BND 表的 ID 列索引的 Db2 CREATE INDEX 存储配置。
  • AUX_INDEX_COMPOSITE 存储参数用于保存 AUX 表索引的 Db2 CREATE INDEX 存储配置。
  • BLK_INDEX_COMPOSITE 存储参数用于保存 BLK 表索引的 Db2 CREATE TABLE 存储配置。
  • BLK_BLOB_OPTION 存储参数用于存储栅格 BLK 表中的 BLOB 列的配置属性。 建议您将 BLK_BLOB_OPTION 设置为 NOT LOGGED COMPACT。 加载栅格数据时,将该参数设置为可以占用更多表空间的任何其他值。
日志文件表参数
日志文件表供 ArcGIS 使用,用于维护所选记录的集合。 Db2 中的地理数据库不再使用日志文件参数来更改所使用的日志文件表的类型。
用户界面参数
用户界面参数以 UI 开头,用于指示其关联配置关键字在 ArcGIS 用户界面和 ArcObjects 中是否可用。 UI_TEXT 用于非复合配置关键字。 UI_TOPOLOGY_TEXT 用于拓扑关键字。 UI_NETWORK_TEXT 用于网络关键字。 需要 UI 参数的默认配置关键字已具备 UI 参数。 仅在创建您自己的 自定义关键字 时才需要添加这些参数的其中之一。
XML 参数
注:
ArcGIS 客户端无法直接使用 XML 列。 如果您在 Db2 中的地理数据库中未使用 XML 列和 XML 文档,则无需对这些参数进行配置。
Db2 XML 参数包括:
  • XML_COLUMN_STORAGE
  • XMLDB_DOC_COMPRESSED
  • XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE
  • XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE
  • XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES
  • XMLDB_INDEX_FULLTEXT
  • XMLDB_INDEX_TAG
  • XML_INDEX_TAGS_TABLE
  • XML_INDEX_TAGS_INDEX
  • XML_DOC_STORAGE
  • XML_DOC_LOB_SIZE
  • XML_DOC_VAL_LOB_SIZE
  • XML_DOC_MODE(默认情况下不出现在 DBTUNE 中)
  • XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
  • XML_IDX_STORAGE
  • XML_IDX_INDEX_ID
  • XML_IDX_INDEX_TAG
  • XML_IDX_INDEX_DOUBLE
  • XML_IDX_INDEX_STRING
  • XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY
  • XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM
  • XML_IDX_FULLTEXT_IDXDIRECTORY
  • XML_IDX_FULLTEXT_WKDIRECTORY
  • XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE
  • XML_IDX_FULLTEXT_CCSID
XML_COLUMN_STORAGE 参数用于确定是以 ArcSDE XML (SDE_XML) 类型,还是以本机 Db2 PureXML (DB_XML) 类型创建 XML 列。 默认行为是使用 Db2 PureXML。
接下来的六个 XML 参数(XMLDB_DOC_COMPRESSED、XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE、XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE、XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES、XMLDB_INDEX_FULLTEXT 和 XMLDB_INDEX_TAG)适用于 Db2 PureXML 列。 如果使用默认值为 DB_XML 的 XML_COLUMN_STORAGE,这些参数就是您用于控制 XML 文档存储的参数。
XMLDB_DOC_COMPRESSED 用于指示是否将要以压缩形式存储在行内存储的 XML 文档。 默认行为是存储未压缩的 XML 文档。 以压缩形式存储文档可以在每个页面上放置更多记录。 但是,如果压缩了数据,则必须在每次查询时对其进行解压缩。 因此,在大多数情况下,优先采用未压缩的 XML 文档。
XMLDB_DOC_STORAGE_INLINE 用于指定是将 XML 文档存储为单独的 XML 存储对象(默认设置)还是存储在页面中的行内。 如果存储在页面中,INLINE LENGTH <字节数> 用于定义该存储占用的空间大小(以字节为单位)。 最大值限制仅次于页面大小。 例如,如果使用 4 KB 的默认页面大小,则行内数据的最大大小仅次于 4 KB。 有关计算行内 XML 文档的最大大小的信息,请参阅 Db2 文档。
对于小 XML 文档(小于为数据库设置的页面大小),行内存储可以提供更好的性能,原因在于插入、更新和删除内容所需的输入/输出更少。 XMLDB_DOC_STORAGE_TABLESPACE 参数可用于指定在其中存储 XML 存储对象的其他表空间。 默认情况下,存储 XML 存储对象的表空间与业务表相同。 您可以使用该参数指定其他表空间。 如果您使用行内存储,则不能使用该参数。
XMLDB_IDX_TAG_INVALID_VALUES 实际上用于启用或禁用 XML 标记的验证。 默认值 IGNORE INVALID VALUES 不能强制要求 XML 标记的有效性。 将该参数设置为 REJECT INVALID VALUES 会导致拒绝使用标记值建立索引,如果标记不正确,Db2 将返回错误。
XMLDB_INDEX_FULLTEXT 和 XMLDB_INDEX_TAG 参数可用于设置在创建 XML 列时自动创建索引。 XMLDB_INDEX_FULLTEXT 的值为默认值时,不会在创建 XML 列时在该列上创建全文索引。 创建 XML 列时,如果 XMLDB_INDEX_TAG 为默认值,则可以在该列创建 XML 索引。
上一组 XML 参数仅适用于 ArcSDE XML 列。
XML_INDEX_TAGS_TABLE 和 XML_INDEX_TAGS_INDEX 可在 DATA_DICTIONARY 关键字参数列表中找到。 XML_INDEX_TAGS_TABLE 参数用于指定将要在其中创建 SDE_XML_INDEX_TAGS 系统表及其索引 xml_indextags_ix1 和 xml_indextags_ix2 的表空间。 如果想要为这些对象指定单独的表空间,必须取消 XML_INDEX_TAGS_TABLE 参数的注释,并在创建地理数据库 之前 提供现有表空间名称。 同样,指定 SDE_XML_INDEXES 的 xml_indexes_pk 索引的存储方式的 XML_INDEX_TAGS_INDEX 参数的值也必须在创建地理数据库之前修改。
XML_DOC_STORAGE、XML_DOC_LOB_SIZE 和 XML_DOC_VAL_LOB_SIZE 参数用于指定 SDE_XML_DOC<n> 表的存储。 XML_DOC_STORAGE 用于定义表本身的存储,XML_DOC_LOB_SIZE 用于指定表的 xml_doc 列中的 XML 文档大小,XML_DOC_VAL_LOB_SIZE 用于定义 xml_doc_val 列中的 XML 文档大小。
如果想要以未压缩状态存储 XML 文档,您需要向 DBTUNE 表添加 XML_DOC_MODE 参数并将该参数设置为 UNCOMPRESSED。 如果想要在大多数情况下以未压缩状态存储 XML 文档,则需要将该参数及其值添加到 DEFAULTS 关键字列表中。 如果仅需要以未压缩格式存储部分 XML 文档,可创建自定义配置关键字,然后向该关键字中添加 XML_DOC_MODE 参数并将该参数设置为 UNCOMPRESSED。 在某些情况下,即使是在压缩状态下,XML 文档也可能非常大(4 MB 或更大);因此,通常不需要在 DEFAULT 关键字参数列表中将 XML_DOC_MODE 参数设置为 UNCOMPRESSED。
将 XML_DOC_MODE 参数与 XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数配合使用。 如果在任意关键字参数列表中将 XML_DOC_MODE 设置为 UNCOMPRESSED,您还必须在同一关键字中设置 XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数。 XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数用于定义未压缩 XML 文档使用的存储格式。
XML_IDX_STORAGE 用于指定 XML 列的索引表(sde_xml_idx<n> 表)的存储。
参数 XML_IDX_INDEX_ID、XML_IDX_INDEX_TAG、XML_IDX_INDEX_DOUBLE 和 XML_IDX_INDEX_STRING 用于定义 sde_xml_idx<n> 表中的列上的不同索引的存储。 XML_IDX_INDEX_ID 用于指定 ID 列上的 xmlix<n>_id 索引的存储,XML_IDX_INDEX_TAG 用于指定 tag_id 列上的 xmlix<n>_tg 索引的存储,XML_IDX_INDEX_DOUBLE 用于定义 double_tag 列上的 xmlix<n>_db 索引的存储,XML_IDX_INDEX_STRING 用于定义 string_tag 列上的 xmlix<n>_st 索引的存储。
XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY 和 XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM 参数用于定义更新全文索引的时间。 XML_IDX_FULLTEXT_UPD_FREQUENCY 用于指定全文索引更新周期(天数和小时数)。 XML_IDX_FULLTEXT_UPD_MINIMUM 用于指示在更新全文索引之前可以添加到全文索引的新文档或已编辑文档的最小数目。
XML_IDX_FULLTEXT_IDXDIRECTORY 参数用于指示包含文本索引的目录的路径。 XML_IDX_FULLTEXT_WKDIRECTORY 用于指定文本索引的工作目录的路径。 XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE 参数指定对 sde_xml_doc<n> 表中 xml_doc_val 列的内容和 sde_xml_idx<n> 表中 text_tag 列的内容构建文本索引时用于语言分析的语言。
如果以二进制格式存储文本文档,您应设置指定文档的 CCSID 的 XML_IDX_FULLTEXT_CCSID 参数。
其他参数
以下参数不属于任何特定类别:
  • BLOB 参数
    Db2 需要容量来容纳要创建的 BLOB 列。 将 BLOB_SIZE 参数的大小设置为 0 到 2 GB 之间。 IBM 建议已记录的 BLOB 列的大小不大于 10 MB。
    如果将 BLOB_OPTION 参数设置为 LOGGED NOT COMPACT(默认值)或 LOGGED COMPACT,则无论将 BLOB_SIZE 参数设置为何值,BLOB 列都不会大于 1 GB。
    也可以使用 BLOB_OPTION 参数指定应在行内存储的 BLOB 列的数量。 在以下示例中,表是使用指定行内长度为 200(536,000,000 字节)的 BLOB 列创建的;其余内容存储在行外:
    CREATE TABLE btab (col1 BLOB INLINE LENGTH 220)
    对于 Linux、UNIX 和 Windows 上的 Db2,BLOB_OPTION 参数的默认设置为 LOGGED NOT COMPACT。 您也可以改为指定 LOGGED COMPACT、NOT LOGGED COMPACT 或 NOT LOGGED NOT COMPACT。
  • CLOB 参数
    Db2 需要容量来容纳要创建的 CLOB 列。 使用 CLOB_SIZE 参数来将 CLOB 列的大小定义为 0 到 2 GB 之间。 默认值为 32 KB。 IBM 建议已记录的 LOB 列的大小不大于 10 MB。
    对于 Linux、UNIX 和 Windows 上的 Db2,CLOB_OPTION 参数的默认设置和推荐设置为 LOGGED NOT COMPACT。
    如果将 CLOB_OPTION 设置为 LOGGED NOT COMPACT 或 LOGGED COMPACT,则 CLOB 列的大小不能大于 1 GB。
  • MAX_CACHED_CURSORS 参数
    MAX_CACHED_CURSORS 参数可用于对每个用户分配给缓存的光标数进行一些控制。 存在一些与最大光标数相关的数据库调整参数(对于 Db2,参数为 SQL_MAX_CONCURRENT_ACTIVITIES),这些参数是限制使用的,或者通常未进行设置,仅由可用资源和已执行查询的复杂性进行有效限制。
    应用默认最大光标值可能会导致系统负荷过重。 为了更好地控制这一问题或完全禁用缓存,请更改 DEFAULTS 关键字参数列表中的 MAX_CACHED_CURSORS 配置参数的设置。 当前默认值为 80。 要禁用缓存,请将其设置为 0。
  • B_RUNSTATS 参数
    此参数用于更新有关业务表的统计信息 Db2 存储。 加载数据后,ArcGIS 会检查 B_RUNSTATS 设置。
    B_RUNSTATS 仅适用于业务表。 如果 B_RUNSTATS 的值为 YES (yes),则会在表上运行 Db2 runstats 命令。 如果 DEFAULTS 配置关键字中没有 B_RUNSTATS 参数,则 YES 为默认值。 如果 B_RUNSTATS 存在并设置为 YES (yes) 以外的其他任何值,则不会运行 runstats 命令。
    如果不希望 ArcGIS 运行此命令,请将 B_RUNSTATS 设置为 NO,并使用您需要的任何选项在数据库中手动运行 RUNSTATS 命令。
  • ST_GEOM_STORAGE_INLINE
    该参数定义了要素类空间列中的数据是以 VARCHAR FOR BIT DATA 类型存储于行内,还是以 LOB 类型存储于行外。
    在要素类创建过程中,如果空间列的二进制内容大小小于 ST_GEOM_STORAGE_INLINE 参数指定的值(字节),则该内容以 VARCHAR FOR BIT DATA 类型存储于行内。 以行内方式读取列,其中业务表的行以异步且完全缓冲的模式通过数据库的 I/O 操作提取并读入数据库进程。
    在以下示例中,对 dbtune 文件进行编辑,以将长度设置为 3,000 字节。 这意味着,将在行内存储小于 3,000 字节的所有内容。
    ST_GEOM_STORAGE_INLINE "INLINE LENGTH 3000"
    在要素类创建过程中,如果空间列的二进制内容大小大于 ST_GEOM_STORAGE_INLINE 参数指定的值,则二进制内容作为 LOB 存储于行外。 以行外方式读取列,其中业务表的行以同步且非缓冲的模式通过数据库的 I/O 操作提取并读入数据库进程。
    默认情况下,该参数的值为空。 因此,在以行内 LOB 方式存储 659 个字节时使用默认的 Db2 值。 要在行内存储更多的字节,需要更改 DBTUNE 表中 ST_GEOM_STORAGE_INLINE 参数的值。
