升级文件地理数据库
当前,文件地理数据库仅有 3 个版本:9.2、9.3 和 10.0。 如果您使用的是当前受支持版本的 ArcGIS 客户端,请将 9.2 或 9.3 版本的文件地理数据库升级至 10.0 版本。
可以使用升级地理数据库地理处理工具或 Python 脚本来升级文件地理数据库。 可以通过 ArcGIS Pro 的数据库属性对话框或者“数据管理”工具箱打开该工具。
注:
  • 不支持从地理数据库的测试版本进行升级。
  • 不提供将地理数据库降级到先前版本的正式机制。 如果在升级至较高版本后,您决定需要较低版本的地理数据库,请使用已创建的低版本地理数据库的备份副本。
要在 ArcGIS Pro 中升级 9.2 或 9.3 文件地理数据库,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro 并打开目录窗格。
  2. 连接到文件夹(该文件夹包含要升级的文件地理数据库)。
  3. 如果您尚未备份数据,请在继续操作之前创建地理数据库的备份副本。
    1. 右键单击地理数据库,然后单击复制。
    2. 右键单击要放置备份的文件夹,然后单击粘贴。
      借助地理数据库的备份副本,您可以根据需要恢复为之前版本的地理数据库。
      提示:
      如果将副本粘贴到与原始地理数据库相同的文件夹中,则副本的名称将附加 _1。
  4. 右键单击要升级的地理数据库并单击属性以打开数据库属性对话框。
  5. 在数据库属性对话框的常规选项卡上,展开升级状态部分。
    如果可以升级,则运行升级按钮将处于活动状态。
    升级地理数据库地理处理工具随即出现。
  6. 请确保选中执行必要的先行检查和升级地理数据库选项,然后单击运行升级。
    将出现一个对话框,其中显示了先行检查和升级的过程。 如果在该过程中出现任何错误,则其将显示在此对话框以及系统 TEMP 目录下的 GDBUpgrade<n>.log 中。
    该工具会对文件地理数据库施加排他锁,使其处于只读状态并禁止其他连接。 该工具还可确保能够打开所有数据集。 如果该工具能够施加排他锁并且能够访问所有数据集,则其将继续进行升级。 如果该工具无法获得排他锁或者无法访问数据集,则该工具将终止运行,您必须先解决这些问题后,才能再次运行升级地理数据库工具。
  7. 升级操作成功完成后,单击确定以关闭对话框。
    现在,地理数据库即已升级。
如果地理数据库包含需要升级的数据集(例如宗地结构),则必须单独对其进行升级。 可以选择升级这些数据集,但是如果不对它们进行升级,则将无法访问数据集中的最新功能。
