更新 Oracle 中地理数据库的 open_cursors 设置
默认情况下,地理数据库使用设置为 300 的 Oracle open_cursors。 由于地理数据库无法访问对 Oracle 数据库设置的 open_cursors 值;因此,如果未将 Oracle 数据库 open_cursors 参数值设置为 300,请运行 sde.gdb_util.update_open_cursors 存储程序将地理数据库与存储它的 Oracle 数据库的 open_cursors 设置同步。
如果您没有同步 Oracle 数据库和地理数据库之间的 open_cursors 设置,则需要多个游标的操作可能会失败。
sde.gdb_util.update_open_cursors 存储程序将在地理数据库中显示。 请按照以下步骤使用存储过程同步 open_cursors 设置:
  1. 使用 sys 作为 sysdba 从 SQL 客户端连接到地理数据库。
  2. 向 sde 用户授予权限以运行 sde.gdb_util.update_open_cursors 存储程序。
    GRANT INHERIT PRIVILEGES ON USER SYS TO SDE;
  3. 执行 sde.gdb_util.update_open_cursors 存储程序。
    EXECUTE sde.gdb_util.update_open_cursors;
  4. 可以撤消在步骤 2 中授予 sde 用户的 inherit 权限。
    REVOKE INHERIT PRIVILEGES ON USER SYS FROM SDE;
现在,数据库和地理数据库的 open_cursors 设置已同步。
如果您要在将来更新数据库中的 Oracle open_cursors 设置,可再次运行此存储程序以更新地理数据库中的此设置。
