修改字段属性
所有字段都具有属性,其属性在创建表或者要素类时设置。 在 ArcGIS 中,您设置的第一个字段属性是其 Field Name 和 Data Type 。 您要设置的其他属性取决于字段的数据类型。
创建表或要素类后,可以更改某些字段属性。 对于企业级地理数据库,可更改的属性以及属性的更改方式取决于您所使用的数据库管理系统;仅可执行数据库允许的更改。 例如,如果您的数据库不允许更改包含数据的表中的字段长度,则不能通过 ArcGIS 更改字段长度。
注:
根据数据源的不同,可能并非所有字段属性均可用。
您可以修改以下字段属性:
  • Visible
  • Read Only
  • Field Name
  • Alias
  • Data Type
  • Allow NULL
  • Highlight
  • Number Format
  • Domain
  • Default Value
  • Precision
  • Scale
  • Length
修改字段属性时,请记住以下几点:
  • Highlight - 启用后,字段将在属性表和属性窗格中高亮显示。
  • Allow NULL - 仅当表为空时,才能将其设置为 false。
  • Data Type - 仅当表为空时,才能执行更改。
  • Length - 对于空表,可以将其增大或减小。 仅可在表包含数据时将其增大。
您可以通过要素类或表的“字段”视图访问字段属性。 请注意,可用的字段属性可能略有不同,具体取决于是通过 内容 窗格中的图层还是通过 目录 窗格中的数据集访问“字段”视图。
了解有关如何 创建和管理字段 的详细信息。
