使用存档类
如果启用数据集或类进行存档,地理数据库将创建并维护存档类。 它可以从数据库连接添加到地图以供查看和查询。
将存档类添加至地图
要将存档类添加至地图,请完成以下步骤:
  1. 连接到企业级地理数据库,然后将数据集添加到新地图或现有地图。
  2. 在 内容 窗格中高亮显示启用存档功能的图层或表。
  3. 在 数据 选项卡上,单击 存档 组中的 添加存档 按钮 添加存档表 。
    添加存档 按钮的启用条件如下所示:
    • 图层或表必须来自数据库连接数据源。
    • 数据集已启用存档。
    将新图层添加至 内容 窗格时,会使用与原始所选图层相同的名称,只是会在末尾追加 Archive 。
可通过向地图添加存档类,直接使用存档。 存档类显示从启用存档开始进行的所有修改。 存档类无法进行编辑,而仅供分析使用。
可以符号化图层以帮助分析。 例如,使用 GDB_FROM_DATE 字段作为符号系统的值字段可以基于图层中要素的上次更新时间对这些要素进行颜色编码。
查询存档
有两种查询类型可以解决在处理类的历史时所遇到的大部分问题:时刻和范围。
时刻查询用于查询特定时刻,这与使用历史版本并连接到相关日期和时间一样。 在尝试确定特定时刻的数据外观或者特定位置在给定时刻的内容时,这些查询很有用。
范围查询使用两个时刻(起始时刻和结束时刻)之间的时间段数据。 此类查询用于查看要素或位置随时间的变化。 通过查看时间范围,可以跟踪对象在其整个生命期的更新情况。 这可向您显示数据是如何演化的,并且您还能看到和比较对象的变化。
时刻查询和范围查询均可在定义查询构建器中构造。
要使用查询构建器执行查询,可右键单击存档类,选择 属性 并单击 定义查询 选项卡。
如果您希望查看特定时间的特定要素,请引用其对象 ID,然后输入相应的日期和时间。 以下是这种时刻查询的示例:
OBJECTID is Equal to 23 AND GDB_FROM_DATE is Before '10/10/2016 9:00:00 AM' and GDB_TO_DATE is After '10/10/2016 9:00:00 AM'
注:
GDB_FROM_DATE 和 GDB_TO_DATE 字段的语法可能会因数据库存储日期的方式不同而有所差异。 选择其中一个字段,然后单击日历图标旁边的下拉箭头来查看日期字段的值和语法。 随后,可使用这些值构建查询,或者提供自定义感兴趣的日期。
存档类字段 GDB_FROM_DATE 和 GDB_TO_DATE 还可用于构造一定时间范围内的查询。 例如,要查看某个地理区域在 2014 年 5 月 2 日到 2016 年 5 月 2 日之间的变化情况,则可构造以下查询:
GDB_FROM_DATE > '5/2/2014 12:00:00 PM' AND GDB_FROM_DATE < '5/2/2016 12:00:00 PM'
这将返回在这两个日期之间所插入和更新的全部行。
注:
可以检测两个时刻之间的所有插入、更新和删除内容。 如果开发者对检测这些更改类型感兴趣,可以参阅软件开发工具包中的 IVersionedTable 接口。
注:
直接修改存档类可能导致存档数据不一致。 使用 ArcGIS 时,对存档类的访问将为只读。
重命名存档类
要更改存档类的名称,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中,右键单击要素类或表。
  2. 单击 属性 。
  3. 单击 常规 选项卡。
  4. 在 名称 对话框上,为存档类提供新名称。
  5. 单击 确定 。
