使用正射镶嵌向导生成正射镶嵌
在 Advanced 许可等级下可用。
正射镶嵌是指从影像集合进行镶嵌的影像产品,该影像产品已通过摄影测量的方式进行了正射校正,并且其中的几何变形已经过校正,影像已经过色彩平衡,以生成无缝镶嵌数据集。
显示接缝线和生成的正射镶嵌的色彩平衡影像
注:
生成的正射镶嵌的精度与用于支持该过程的数字高程模型 (DEM) 的精度直接相关。 因此,建议使用根据当前 LiDAR 生成的权威 DEM 或者正在进行正射校正的图像作为正射校正向导中的高程源,以确保派生产品获得最佳结果。 如果使用较旧或较粗糙的高程产品,则正射镶嵌中可能会因时间变化而出现异常。
正射镶嵌向导提供了根据经平差的影像集合生成正射影像镶嵌的常用工作流。 正射镶嵌向导提供包含 4 个预配置步骤的指导工作流,用于从影像集合生成经过摄影测量校正的影像:
  1. 正射校正
  2. 色彩平衡
  3. 接缝线生成
  4. 正射镶嵌设置
您可以修改默认的处理参数,但无法移除步骤。 要执行特定步骤,可以使用自定义向导。
正射校正设置
选择将用于对镶嵌进行正射校正的高程源。
注:
卫星影像在平差过程中使用工作空间 DEM 进行正射校正。 对于所有其他工作空间类型,将在生成正射镶嵌时对影像集合进行正射校正。
正射校正设置的参数
参数名称
描述
高程源
用于对正射镶嵌进行正射校正的数字高程模型 (DEM)。 选项包括工作空间的参考 DEM、使用 DEM 向导生成的 DEM 或外部 DEM。
建议使用根据正在进行处理的图像生成的 DEM 作为高程源。
色彩平衡设置
修改设置以对正射镶嵌进行色彩平衡。 色彩平衡可以调节各个影像的外观,使一个影像无缝过渡到相邻的影像。
色彩平衡设置参数
参数名称
描述
选择镶嵌候选项
选择镶嵌候选项参数通常用于无人机等具有密度重叠的影像集合。 此参数用于查找一组能够用于镶嵌影像的最佳影像。 所选影像将用于接缝线构建、色彩平衡和输出镶嵌操作。
平衡方法
指定将使用的色彩平衡算法。
  • 匀光 - 使用匀光窗口以及根据该窗口的局部统计数据和目标颜色表面建立的相应伽马函数,将图像像素值朝目标颜色表面调整。 颜色表面可根据具有指定颜色表面类型的输入影像集合或外部目标栅格进行计算。 这是默认设置。
  • 直方图 - 通过将每个影像的直方图与整个影像集合的直方图或外部目标栅格的直方图(如指定)进行匹配来调整影像像素值。 当所有要进行色彩平衡的影像的直方图都相似时,该技术会取得较好的效果。
  • 标准差 - 通过匹配每个影像与整个影像集合或目标栅格(如果指定)之间的一个标准差内的直方图来调整影像像素值。 当所有要进行色彩平衡的影像均为正态分布时,该技术取得的效果最佳。
颜色表面类型
使用匀光平衡方法时,每个像素都需要一个目标颜色,而目标颜色是根据表面类型而确定的。
  • 单色 - 所有像素均基于一个单色点(即所有像素的平均值)进行更改。 此技术适用于影像数量少且地面物体种类少的情况。 如果存在过多的栅格或过多类型的地表要素,则输出颜色可能会变得模糊。
  • 颜色格网 - 像素根据颜色点格网进行改变,这些颜色点分布在影像集合中。 此技术适用于影像数量很多或区域内的地面物体种类很多的情况。
  • 一阶 - 将使用一阶多项式表示颜色表面(倾斜平面)。 与颜色格网表面相比,该技术所创建的颜色改变更为平滑,而且使用的辅助表存储空间更少,但可能需要花费更长时间进行处理。 所有像素都可根据从二维多项式倾斜平面获取的多个点进行更改。 其结果与单色结果相似。
  • 二阶 - 将使用二阶多项式表示颜色表面。 与颜色网格表面相比,该技术所创建的颜色改变更为平滑,而且使用的辅助表存储空间更少,但可能需要花费更长时间进行处理。 所有输入像素都根据从二维多项式抛物线表面获取的一组多点进行更改。 此方法可生成介于单色和颜色格网结果之间的中间结果。 这是默认设置。
  • 三阶 - 将使用三阶多项式表示颜色表面。 与颜色网格表面相比,该技术所创建的颜色改变更为平滑,而且使用的辅助表存储空间更少,但可能需要花费更长时间进行处理。 所有输入像素都根据从三次表面获取的多个点进行更改。 其结果与颜色格网结果相似。
目标栅格
将用作目标对影像集合进行色彩平衡的栅格。 它可以是栅格数据集、镶嵌数据集或影像服务。 平衡方法和颜色表面类型所需的统计数据(如果适用)可通过此目标影像获得。
重新计算统计数据
执行色彩平衡后,栅格中可能会出现新的像素值。 选中此复选框,以便通过最新的像素值计算统计数据。
要跳过的列数
样本之间水平像素的数量。
在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。 默认值为 1 或者为上次使用的跳跃因子。
存储在文件地理数据库或企业级地理数据库中的栅格数据集的跳跃因子不同。 首先,如果 x 和 y 跳跃因子不同,则使用两者中较小的一个来作为 x 和 y 共同的跳跃因子。 其次,跳跃因子与最贴合所选择跳跃因子的金字塔等级相关。 如果跳跃因子不等于金字塔图层中像素的数量,则该数量向下舍入至下一个金字塔等级,并使用那些统计值。
要跳过的行数
样本之间垂直像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。 默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。
接缝线设置
为您的正射镶嵌指定接缝线设置。 接缝线是用于定义镶嵌边界和解决图像重叠的面。
接缝线设置参数
参数名称
描述
计算方法
将用于生成接缝线的计算方法。
  • 差异 - 将根据立体像对的差异图像生成接缝线。 该方法可避免接缝线穿过建筑物。
  • Voronoi - 使用区域 Voronoi 图生成接缝线。 这是默认设置。
  • 径向 - 根据影像中要素的光谱图生成接缝线。
  • 边缘检测 - 根据感兴趣区域中要素的边生成区域之间的接缝线。
  • 几何 - 根据轮廓的交集为重叠区域生成接缝线。 没有重叠影像的区域将合并轮廓。
高级选项
像素大小
将用于接缝线生成的像素大小。 镶嵌数据集可能包含具有不同分辨率的栅格项目。 使用此参数来指定用于生成接缝线的像素大小。
最小区域大小
以像素为单位指定最小区域的大小。 将在接缝线结果中移除小于该指定阈值的任何面。 默认值为 100 像素。
处理
混合宽度单位
指定将用于混合宽度的测量单位。
  • 像素 - 像素数将用作测量单位。 这是默认设置。
  • 地面单位 - 镶嵌数据集单位将用作测量单位。
混合宽度
混合(羽化)发生在有重叠栅格的像素之间的接缝线上。 混合宽度定义要混合的像素数。
如果混合宽度值为 10,且使用 BOTH 作为混合类型,则将在接缝线的内部和外部分别混合 5 个像素。 如果该值为 10,且混合类型为 INSIDE,则将在接缝线的内部混合 10 个像素。
混合类型
指定将用于跨接缝线混合影像的方法。
  • 全部 - 混合接缝线的任意一侧上的像素。 例如,如果混合宽度值为 10 个像素,则将在接缝线的内部和外部分别混合 5 个像素。 这是默认设置。
  • 内部 - 混合接缝线内部的像素。
  • 外部 - 混合接缝线外部的像素。
请求大小类型
指定将用于请求大小的单位。
  • 像素 - 将根据像素大小修改请求大小。 此选项将根据栅格像素大小对最接近图像进行重采样。 这是默认设置。
  • 像素比例因子 - 将通过指定比例因子修改请求大小。 此选项通过将像元大小等级表中的栅格像素大小与像素大小因子相乘对最接近图像进行重采样。
请求大小
指定用于重采样的列数和行数。 最大值为 5000。 基于栅格数据的复杂程度增大或减小该值。 图像分辨率越高,提供的栅格数据集信息越详细,但同时也增加了处理时间。
狭长面移除选项
最小薄度比率
定义一个面要薄到怎样的程度才能被视为狭长面。 它基于 0 到 1.0 之间的比例,0.0 值代表几乎为直线的面,1.0 值代表为圆的面。
构建接缝线时将移除狭长面。
最大狭长大小
面仍被视为狭长面时可达到的最大大小。 该参数以像素为单位指定,基于请求大小值而不是源栅格的空间分辨率。 小于该值平方的任何面都将被视为狭长面。 构建接缝线时将移除狭长面。
正射镶嵌设置
为您的镶嵌指定输出设置。
正射镶嵌设置参数
参数名称
描述
像素大小
将用于正射镶嵌的像素大小。
格式
指定将用于正射镶嵌的输出格式:
  • 云栅格格式
  • TIFF 格式
  • JPEG 格式
  • JPEG2000 格式
  • 元栅格格式
压缩
指定将用于输出的压缩方法。 可用选项将基于格式值。
  • 无
  • LZW
  • JPEG
  • JPEG2000
  • LERC
