镶嵌数据集分析器:警告 71115
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
警告
镶嵌数据集项目引用了大型未压缩存储的栅格数据集。
描述
在镶嵌数据集中使用大型未压缩栅格数据集不会对镶嵌数据集产生不利影响;然而,您的数据组织方式可以更节省空间。
解决方案
除非对源数据执行压缩操作,否则无法消除该警告。
影像格式优化建议:部分影像受存储格式或压缩算法影响,读取速度较慢,建议将此类影像转换为更优的存储格式。 例如,ASCII DEM 影像格式的读取速度较慢;因此,建议将它转换为其他格式,例如 TIFF。 另外,如果影像很大并且未切片,建议将它转换为已切片的 TIFF 格式,以优化磁盘访问。 另外,在转换影像时,要考虑使用无损(例如 LZW)压缩还是有损(例如 JPEG)压缩。 您可选择使用基于小波的压缩格式(例如 JPEG 2000),但是这些格式通常更依赖于使用 CPU 资源进行解压缩,而提供的压缩效果也只是稍好而已。 如果不选择转换影像,您可以在镶嵌数据集上构建起始像素大小非常低的概视图
