栅格产品和栅格类型
使用栅格产品
栅格产品旨在使影像从传感器添加到地图的过程更为简单。 通常这些产品将随必须进行组合的多个单波段一起提供,而且应该组合哪些波段以创建更贴近真实自然的影像并不总是那么明显。 有时,需要对数据进行增强处理方可理解影像中的要素。 有时,将添加例如全色锐化之类的函数来获得查看影像的最佳方法。 这些栅格产品旨在帮助您在 ArcGIS Pro 中轻松、快捷地显示和使用影像。
栅格产品将显示在目录窗格中,以代替与特定供应商产品相关联的元数据文件,因为这些产品是通过元数据文件中的信息生成的。 栅格产品将包含一个或多个衍生出的可以添加到地图中的栅格数据集的模板。 每个数据集都将根据软件内的设置来显示。 将栅格产品添加到地图将显示多光谱产品。 某些影像具有全色波段。 在可用情况下,该波段用于创建全色锐化产品,从而提高影像的空间分辨率。 要访问全色锐化产品,可双击目录窗格中的栅格产品,您将看见多光谱影像和全色锐化影像。
每个栅格产品都具有一个默认的模板。 此模板通常为多光谱模板。 如果要检查用于栅格产品中的模板,可以通过查看相同栅格类型的模板检查它们。 但是,无法像编辑栅格类型模板一样来编辑栅格产品模板。 可以在地理处理中使用栅格产品或其中某个衍生的栅格数据集。
使用栅格类型
通过使用添加栅格至镶嵌数据集工具以及在栅格类型参数中指定栅格类型,可将栅格数据添加至镶嵌数据集。 栅格类型可与栅格格式一起识别元数据,例如地理配准、采集日期、传感器类型和波段波长。 栅格格式用于定义像素的存储方式,例如,行数和列数、波段数、实际像素值,以及其他栅格格式特定的参数。 但是,根据栅格类型添加栅格数据时,会读取相应的元数据并将其用于定义任何需要应用的处理。 例如,添加 QuickBird 标准场景时,.imd 文件可能会定义一个场景。 该 .imd 文件包含栅格数据集的元数据信息并可以指向一个或多个 .tif 文件。 要正确添加此数据,可使用 QuickBird 栅格类型,因为它会搜索这种文件类型组合。 如果使用栅格数据集栅格类型来添加栅格数据,则只能识别并添加 .tif 文件;这些文件将添加为 TIFF 文件,而且任何可能影响所需功能或者地理配准的元数据信息都将丢失。
栅格数据集栅格类型是指 ArcGIS Pro 支持的任何栅格格式。 其他栅格类型则特定于产品(例如传感器、数据提供商或供应商)或关联的元数据信息。 当添加数据时,可以选择编辑任一栅格类型。 例如,您可能希望在数据添加之时而非之后定义特定波段组合、锐化算法或添加过滤器。 通过更改栅格类型默认属性(例如,波段组合),或定义正射校正数据时要使用的高程模型,您可以修改任一栅格类型。 甚至可以添加或修改函数链。 向镶嵌数据集中添加栅格时,如果对栅格类型进行了编辑,可随时将其保存为新的 .art 文件,以便下次使用同一已修改参数加载附加数据。 此外,如果您希望直接读取或修改该文件,可将其另存为 .art.xml 文件。
