启动操作语法
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
ArcGIS Indoors 包含直接从 Indoors Viewer 中的信息面板和 Indoors 移动应用程序中的信息卡片启动第三方应用程序操作的支持。 启动操作可从 ArcGIS Pro 中的配置 Indoors 启动操作窗格进行配置,并且在您的 ArcGIS 组织中配置 Viewer 应用程序时可以被修改。
URL 语法
启动操作由 URL 启用,语法必须遵循通用的 URL 约定。 例如,参数中的特殊字符必须经过 URL 编码,并且参数或值对必须使用标准的 URL 约定予以分隔。
对于 Indoors,值必须包含在大括号中并且符合以下语法:
?arg={Layer.Attribute}&arg={Attribute}
注:
图层是可选的,如果未包含图层,则默认值为 Indoors 应用程序中的活动项目。许多实用案例都需要传递来自地图或场景内不同图层的属性。 图层运算符可支持此功能。 参数和值不区分大小写。
请参阅以下示例。
单一值
?Name={KNOWNAS}&building={facility_name}&space={Units.Name}
多个值
?center={shape.y},{shape.x}
另一个要素类中的值
&site={FACILITIES.SITE_ID}
将值传递到特定字段
&field:room={units.name}
支持的参数和值格式
启动操作 URL 可以支持传递带有通用参数 (field={Units.UNIT_ID}) 的值或者指向 Survey123 表单中特定字段 (field:room={Units.Name}) 的值。
此外,可以一起列出多个参数,并在其中添加文本。
示例
https://<MySurveyURL>?Name={knownas}&office=office%3A%20{units.NAME}&loc={shape.x},{shape.y},{shape.z}
注:
如果对 Indoors 模型中的 Sites、Facilities 或 Levels 图层进行重命名,您仍可以将 Indoors 模型图层名称用于采用 {LayerName.Attribute} 语法的 LayerName 属性。 例如,如果 Facilities 图层重命名为 Buildings,可以使用 {Buildings.Name} 或 {Facilities.Name} 语法在启动操作 URL 中包含该图层中的属性。
集成 ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123 可供特定用户类型的用户访问。 如果缺少其他受支持的工单或票务系统,可以将启动操作配置为使用 Survey123。
要使用 Survey123 自定义操作按钮的体验,需要向 URL 追加有效的参数或值对。
在 ArcGIS Online 组织中创建调查时,默认会缩短用于共享该调查的 URL。 要启用启动操作,在附加参数和对时,必须使用完整 URL。
要获取现有调查的完整 URL,请完成以下步骤:
  1. 在 Survey123 中,单击我的调查选项卡,然后单击要为其创建启动操作的调查。
  2. 单击协作选项卡,然后单击共享调查。
  3. 将缩短的 URL 复制到浏览器中,然后加载该调查。
    完整 URL 随即显示在地址栏中。
  4. 从地址栏中复制完整 URL。
在配置启动操作时,可以根据需要将参数和对追加到此 URL。
示例:默认行为的基本 URL
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal
示例:自定义
本示例使用“单位”图层的名称字段覆盖了默认的房间输入。
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:room={Units.NAME}
示例:启动移动设备上的 Survey123 原生应用程序
arcgis-survey123://?itemID=surveyformGUID&portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:comments={Units.NAME}
注:
如果使用特定于原生移动应用程序的 URL 配置用于 Viewer 的启动操作,则桌面用户不支持这些 URL。 在定义启动操作时,仅限将原生应用程序 URL 用于支持原生 Indoors 应用程序或者通过移动浏览器访问的 Viewer 的工作流。
集成第三方系统
如果第三方系统支持 URL 可配置形式或参数以在启动时执行操作,则也可以将操作按钮配置为打开第三方 URL 并向其传递属性值。 可以将 Indoors 应用程序配置中用于调用系统的 URL 与集成系统的相应 URL 配合使用。 常见用途包括链接到第三方工单管理系统或资产管理系统。
使用第三方系统时,请考虑以下内容:
  • field: 运算符可能有所不同。
  • 支持 URL 参数的 Web 表单可能需要额外配置。
  • 有关其是否起作用以及如何起作用的详细信息,请参阅集成系统供应商。
注:
诸如 # 或 + 字符等某些字符可能不受支持,具体取决于所使用的业务系统。
集成工单管理系统
Indoors 支持启动外部资产和工单管理系统。 Viewer 中的信息面板和 Indoors 移动应用程序中的信息卡片上的操作按钮可以配置为打开 Web 表单或第三方本机应用程序。 该表单或第三方应用程序可用于记录新信息(例如与空间、资产或 Indoors 中的其他项目相关联的事件或请求),或者在第三方工作订单管理应用程序中打开现有工作订单。
Indoors 支持传递工单和 Indoors 图层属性作为 URL 中的查询字符串。 要支持启动操作,语法必须遵循 Indoors 和工单应用程序系统的 URL/URI 方案。
该属性值必须用大括号括起,并与以下语法相符:
?arg={Work order Attribute}&arg={Layer.Attribute}
以下提供了其他语法示例。
工单图层中的单一值
?arg={workorderid}
工单图层中的多个值
?arg={workorderid}&arg={priority}
工单和 Indoors 图层中的值
?arg={workorderid}&arg={Layer.Attribute}
ServiceNow URL
以下示例将工单号作为参数传递,并打开一个现有工单:
https://<MyServerURL>/nav_to.do?uri=task.do?sysparm_query=number={workorderid}
查看更多涉及配置 ServiceNow 启动操作的示例。
