更新已发布 web 地图的类别
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
在 ArcGIS Pro 中配置的类别和类别组会与 Web 地图共享,用于 Indoors Viewer 和 Indoors 移动应用程序。 如果您最初将地图作为基于要素图层或基于地图影像图层的 web 地图共享给您的 ArcGIS 组织,则可以更新已配置的类别和类别组。 支持以下共享配置:
  • 引用注册数据 - 可编辑
  • 引用注册数据源 - 探索性
  • 复制所有数据 - 探索性
  • 复制所有数据 - 可编辑
要更新已发布到 ArcGIS 组织的 web 地图的类别,请完成以下步骤:
  1. 打开 ArcGIS Pro。
  2. 登录到相应 ArcGIS 组织,您与该组织共享了具有已配置类别的 web 地图。
  3. 在目录窗格中,单击门户并浏览至要更新的 web 地图。
  4. 右键单击该地图,然后单击添加并打开 。
    原始 web 地图将转换为 ArcGIS Pro 地图格式并添加至工程。
  5. 在视图选项卡的窗口组中,单击 Indoors 下拉箭头,然后单击配置 Indoors 类别 。
    配置 Indoors 类别窗格随即出现并显示已配置的类别和类别组。
    注:
    如果您为工单配置了类别,并且要素在浏览视图中显示为空,请在类别的字段映射中为子标题参数设置一个字段。 此字段映射仅影响工单在 ArcGIS Pro 中的显示方式,不会影响工单在 Indoors 应用程序的浏览面板中的显示方式。
  6. 根据需要添加、删除或修改类别和类别组。
    可以向地图添加新要素图层、web 要素图层和地图影像图层,并为其配置类别。 如果您将新要素图层添加到 web 地图,则它们将作为单独的要素图层或地图影像图层共享。
  7. 在共享选项卡的管理组中,单击保存 Web 地图 。
    随即显示保存 Web 地图窗格。
  8. 根据需要更新配置。
  9. 在完成保存下,单击分析以检查是否存在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 您必须先解决错误 ,然后方可保存 web 地图。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
  10. 解决错误并选择性解决警告后,单击保存以更新 ArcGIS 组织中的 web 地图。
使用此 web 地图配置的 Indoors Viewer 应用程序会在下次加载时自动显示已更新的类别配置。
