将路径要素迁移到地理数据库
借助“转换”工具箱中的 导出要素类工具 和 要素类转地理数据库 脚本,您可以将具有任何受支持格式的路径数据迁移到地理数据库。 转换将保留所有测量值。 您也可以使用 复制 以将要素数据集和要素类复制到地理数据库中。
在迁移到地理数据库时,您可以创建独立要素类、在新要素数据集中创建要素类或在现有数据集中创建要素类。
在创建或导入要素类时,您可以在环境设置中指定坐标系、空间域和分辨率。 请谨慎设置空间域和分辨率,因为在创建要素类后,将无法更改其属性。 m 容差、m 分辨率和 m 值域的默认值适用于大部分用户。
如果要在现有要素数据集中创建要素类,则新要素类将自动采用与要素数据集相同的坐标系、空间域和分辨率。 在这种情况下,无需在导入前指定环境设置中的空间参考参数。 但 m 容差、m 分辨率和 m 值域除外,对于每个路径要素类,这些值可以各不相同。 在迁移到现有要素数据集时,建议确保默认 m 设置(容差、分辨率和值域)适合您的数据。
