更新路径测量值
可能需要时常更新路径测量值,例如,已获取更加精确的信息时,或者以某种方式更改路径的几何时。
关于编辑路径测量值
在 ArcGIS Pro 中,可以使用 编辑折点 工具来编辑路径测量值。 在编辑路径线要素时,编辑几何窗格将显示代表路径几何副本的形状。 对路径测量值进行必要更改后,请完成编辑。 完成编辑将更新路径的几何要素,包括对其测量值(m 坐标值)的更改。
编辑折点的 m 值或 z 值
折点可以存储 x,y 位置以外的其他属性。 这些属性包括 m 值和 z 值,它们通常用于存储与路径测量值和高程相关的信息。 可以使用编辑折点窗格中的几何属性表来修改这些属性。 通过使用 编辑折点 工具选择要素后,即可打开该窗口。
  1. 在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  2. 展开 修整 并单击 编辑折点 编辑折点 。
    随即将在窗格中打开工具。
  3. 在窗格中,使用任一选择方法选择一个线性要素。
    所选内容将在窗格中显示为列表,且构造工具条显示在地图的底部。
  4. 清除或编辑几何属性表中的 m 值。
    • 要清除 m 值并将其设置为 NaN,请单击该字段,然后按 Backspace 或 Delete 键。
    • 要将相同的值应用于多个折点,请选择相应行,然后单击 更新 M 值 更新 M 值 。
  5. 要完成编辑,请右键单击该线性要素并单击 完成 完成 ,单击折点工具栏中的 完成 完成 ,或按 F2 键。
重新计算路径测量值
可使用以下方法来重新计算路径的测量值。 可以使用 定义线部分 工具,将这些方法应用于整条路径或部分路径。
设置为距离
此选项可将路径的测量值设置为自几何起点的累积长度。 因此,路径测量值将增加路径的数字化方向。
设置为距离
设置始于/止于
此选项将使用已知起始值和终止值来设置路径的测量值。 将插值起始和终止值之间的所有测量值。
在某些应用中,路径长度与其测量值之间的比率并不恒定。 对路径应用“设置始于/止于”方法时,可以保留现有测量方案。 也就是说,此方法可以基于原始测量值来分配测量值。
设置始于/止于
有时,需要向路径的测量值应用恒定的变化。 当需要调整测量值或将其转换为不同的单位、增大或减小某个值时,会出现这种情况。 可以使用“应用系数”和“偏移”方法来满足这些需求。
应用系数
此方法可将路径测量值乘以一个系数。
应用系数
偏移
此方法可向路径测量值增加一个值。
偏移
计算 NaN
此方法将对所有未知的路径测量值 (NaN) 进行内插或外推。
计算 NaN
删除测量值
此方法可将所有路径测量值设置为 NaN。
删除测量值
设置与 M 相同的方向
路径的测量值无需随数字化方向递增。 此方法将反转路径的几何,以匹配测量值递增的方向。
设置与 M 相同的方向
重新计算 m 值
可以重新计算整条路径或部分路径的 m 值。 以下步骤显示了如何重新计算整条路径的 m 值。
    修改要素 窗格随即显示。
    随即将在窗格中打开工具。
  4. 右键单击线段,单击 M 值 ,然后单击相应的命令。
    在 M 处插入折点 在 M 处插入折点
    在指定的 测量 值处,沿 m 值递增的方向插入一个折点。
    应用系数 应用系数
    将所有 m 值乘以指定的 因子 值。
    偏移 偏移
    将每个 m 值与指定的 偏移 值相加。
    计算 NaN 计算 NaN
    将所有未知 (NaN) 的 m 值替换为从现有 m 值内插或外推的值。
    删除测量值
    将所有 m 值重置为未知 (NaN)。
    设置为距离 设置为距离
    将 m 值分配给所有以指定的 起始 M 值开头并在要素的几何长度上插入其余值的折点。
    设置始于/止于 设置始于/止于
    将指定的 自 和 至 m 值分别分配给要素的起点和终点。
    设置与 M 相同的方向 设置与 M 相同的方向
    翻转几何方向以匹配 m 值递增的方向。
选择要编辑或重新计算路径测量值的部分路径
可以使用以下步骤来选择要编辑或重新计算路径测量值的部分路径:
    修改要素 窗格随即显示。
  2. 展开 路径 ,然后单击 定义线部分 定义线部分 。
  4. 沿着用于定义需要更新的线部分的所选线性路径要素追踪并单击两个点。
    单击第二个点后,已定义部分的所选要素折点将处于可编辑状态,且其值将显示在几何属性表中。
    已定义线部分
  5. 要重新测量路径中的这一部分,请在几何属性表中编辑 m 值,或右键单击某个线段,单击 M 值 ,然后单击相应的命令。
    在 M 处插入折点 在 M 处插入折点
    应用系数 应用系数
    将所有 m 值乘以指定的 因子 值。
    偏移 偏移
    将每个 m 值与指定的 偏移 值相加。
    计算 NaN 计算 NaN
    删除测量值
    将所有 m 值重置为未知 (NaN)。
    设置为距离 设置为距离
    设置始于/止于 设置始于/止于
    翻转几何方向以匹配 m 值递增的方向。
  6. 要完成编辑,请右键单击该线性要素并单击 完成 完成 ,单击折点工具栏中的 完成 完成 ,或按 F2 键。
