netCDF 数据的空间参考
根据 NetCDF 变量创建 NetCDF 栅格或要素图层时,可以选择维度或坐标变量来指定 X 和 Y 维度(或变量)。 根据 netCDF 变量创建的数据的空间参考取决于坐标变量的单位以及 grid_mapping 属性是否存在。
如果被指定为 X 和 Y 维度的坐标变量的单位分别是经度和纬度单位,那么数据将采用地理坐标系 (GCS)。 可接受的经度单位有:degrees_east、degree_east、degrees_E、degree_E、degreesE 和 degreeE。 类似地,可接受的纬度单位有:degrees_north、degree_north、degrees_N、degree_N、degreesN 和 degreeN。
如果被指定为 x 和 y 维度的坐标变量的 standard_name 分别是 projection_x_coordinate 和 projection_y_coordinate,并且变量具有 grid_mapping 属性,则数据将采用投影坐标系 (PCS)。 投影名称、类型和其他参数均由 grid_mapping 变量定义。
如果坐标变量的单位或 standard_name 不满足上述地理或投影坐标系标准,则数据的空间参考被视为未知或未定义。 例如,如果使用 x 坐标变量创建栅格,并且 x 尺寸设置为适当的 standard_name,y 尺寸设置为高度尺寸,则空间参考将为未知。
CF 约定指定了坐标系的部分元素,但未指定如何包含地理坐标系(基准面)部分。 因此,无论数据是参考投影坐标系还是地理坐标系,都始终假定坐标系为 WGS 1984。 投影坐标系基于地理坐标系,并且必须始终指定投影坐标系。 由于假定坐标系为 WGS 1984,因而实际上参考特定球体或其他椭球体(椭圆体)的数据可能不会与其他数据图层对齐。
有关格网映射和投影的详细信息,请参见 NetCDF 气候和预报 (CF) 元数据规定。
