“逻辑示意图要素选择至布局”任务参考
在 ArcGIS Pro 3.6 和 ArcGIS Enterprise 12.0 之前的版本中,配置为在逻辑示意图生成过程中运行的任何布局都会系统地应用于所有逻辑示意图要素。 在 ArcGIS Pro 3.6 中引入的 将逻辑示意图要素选择添加至布局 工具可以用于选择在逻辑示意图模板上配置的下一个活动布局将应用于的逻辑示意图要素。
“逻辑示意图要素选择至布局”任务看起来类似于逻辑示意图规则,因为其允许在创建逻辑示意图过程中过滤出要处理的特定逻辑示意图要素,方式与“设置根交汇点”、“设置起点”或“添加逻辑示意图要素功能”规则一样。 但是,逻辑示意图规则的行为方式存在一些差异,因此其不能称之为规则:
  • 在 逻辑示意图规则阶段 ,将在逻辑示意图模板上配置逻辑示意图规则。 将在 逻辑示意图自动布局阶段 配置“逻辑示意图要素选择至布局”任务。
  • 逻辑示意图规则仅应用于当前正在构建的逻辑示意图中存在的逻辑示意图要素。 “逻辑示意图要素选择至布局”任务始终应用于整个逻辑示意图。
  • 可以在逻辑示意图模板上配置逻辑示意图规则,以过滤出或者标记其他规则要处理的特定逻辑示意图要素。 可将“逻辑示意图要素选择至布局”任务配置为选择仅由模板布局序列中的第一个活动布局处理的逻辑示意图要素。
  • 通过逻辑示意图规则过滤出或者标记的逻辑示意图要素,在逻辑示意图构建阶段乃至后续阶段仍将被保留;例如,在逻辑示意图构建过程中设置的根交汇点,在打开的已生成逻辑示意图中仍保留为根交汇点。 当首个活动布局完成后,将系统清除由“逻辑示意图要素选择至布局”任务构建的逻辑示意图要素选择集。
  • 逻辑示意图规则始终在逻辑示意图更新时重新应用。 仅当在选中 在已更新的逻辑示意图上重新应用自动布局 选项的情况下更新逻辑示意图时,“逻辑示意图要素选择至布局”任务才会重新应用。
所有这些考虑因素表明,“逻辑示意图要素选择至布局”任务既不是逻辑示意图规则,也不是逻辑示意图布局。 它是一种特定于布局的规则。
“逻辑示意图要素选择至布局”任务过程
在 逻辑示意图自动布局阶段 ,可以配置“逻辑示意图要素选择至布局”任务,以查询您希望在逻辑示意图生成过程中自动布局的逻辑示意图要素。 当链接多个“逻辑示意图要素选择至布局”任务时,会将每个生成的逻辑示意图要素选择集与上一个进行合并。 然后,在这些任务之后被配置为活动布局的第一个布局会考虑当前所选逻辑示意图要素,并仅应用于这些所选逻辑示意图要素。 当第一个活动布局完成后,将系统清除逻辑示意图要素选择集。 因此,要在逻辑示意图生成过程中将多个布局的序列应用于相同的逻辑示意图要素选择,必须配置相同的“逻辑示意图要素选择至布局”任务,以便在逻辑示意图模板上配置的每个活动布局之前构建所需逻辑示意图要素选择。
“逻辑示意图要素选择至布局”任务配置
可以使用 将逻辑示意图要素选择添加至布局 工具在模板上配置“逻辑示意图要素选择至布局”任务。
