定位与特定网络元素相关联的逻辑示意图要素
要定位和选择与活动地图中当前选择的特定网络要素或网络对象相关联的逻辑示意图要素,请使用功能区的 公共设施网络 或 追踪网络 选项卡上的 应用于逻辑示意图 将网络选择传递到逻辑示意图 命令。
提示:
应用于逻辑示意图 命令适用于活动地图中与运行该命令时打开的网络参考相关的逻辑示意图。 即,它适用于在当前打开的地图(逻辑示意图地图、场景地图或标准地图)中引用的网络逻辑示意图图层。 要检索当前未打开且网络要素和网络对象在其中表示的逻辑示意图,首先运行功能区的 公共设施网络 或 追踪网络 上的 查找逻辑示意图 命令。 然后,打开这些逻辑示意图,使用 应用于逻辑示意图 命令在所有打开的逻辑示意图中定位和选择在其中参考的逻辑示意图要素。
默认情况下,除非仅指定一个,否则 应用于逻辑示意图 命令适用于当前打开并引用逻辑示意图图层的所有地图(逻辑示意图地图、场景地图或标准地图)。 它根据当前设定的网络逻辑示意图选项运行。
要定位和选择与特定网络元素关联的逻辑示意图要素,完成以下步骤:
  1. 确保当前工程中打开的地图中包含这样的逻辑示意图地图或标准地图:这些地图参考了网络逻辑示意图图层,且这些图层与您感兴趣的公共设施网络或追踪网络相关。
  2. 在 网络逻辑示意图 选项卡中,单击 选择 组右下角的 网络逻辑示意图选项 对话框启动器 启动器 ,打开 网络选项 对话框。 然后,在 传递 部分中验证或设置选择选项:
    1. 选中 在从逻辑示意图地图或向逻辑示意图地图应用选择时传递已减少或折叠的元素 复选框,以定位和选择表示活动地图中当前所选网络要素和网络对象的逻辑示意图要素,以及与逻辑示意图中已减少或折叠的所选网络要素和网络对象相关联的逻辑示意图要素。
      要仅定位和选择与地图中当前选定且在逻辑示意图中未缩减或折叠的网络要素和网络对象关联的逻辑示意图要素,取消选中此复选框。 在这种情况下,将仅定位和选择与在逻辑示意图中以可见形式表示的网络要素和网络对象关联的逻辑示意图要素。
    2. (可选)要自动放大在已处理逻辑示意图地图中选择的逻辑示意图要素集,选中 缩放至所选生成要素 。
    3. 或者,要运行其他步骤以选择在其中选择自和至逻辑示意图交汇点的连通性关联逻辑示意图边缘,选中 从地理地图传递到逻辑示意图地图时添加连通性关联 。
    4. 或者,要运行其他步骤以在其中选择自和至逻辑示意图交汇点的结构附件逻辑示意图边缘,选中 从地理地图传递到逻辑示意图地图时添加结构附件 。
  3. 单击参考公共设施网络或追踪网络的地图选项卡,将此地图设置为活动地图。
  4. 选择要在打开的逻辑示意图中定位的网络要素和网络对象。
  5. 要在所有打开的逻辑示意图地图中定位选定网络要素和网络对象,单击 应用于逻辑示意图 将网络选择传递到逻辑示意图 。
    功能区的公共设施网络或追踪网络选项卡上的“应用于逻辑示意图”
  6. (可选)从 应用于逻辑示意图 下拉列表中选择地图以在特定打开逻辑示意图中定位选定网络要素和网络对象。
    功能区的公共设施网络或追踪网络选项卡上的“应用于逻辑示意图”下拉列表
检索到的逻辑示意图要素在逻辑示意图地图上都处于选中状态。
注:
此过程仅适用于可在逻辑示意图地图中选择的要素图层。 如果没有选择任何要素或者仅选择一部分逻辑示意图要素,验证是否可以选择逻辑示意图地图图层。
仅当选中 在从逻辑示意图地图或向逻辑示意图地图应用选择时传递已减少或折叠的元素 复选框时,在地图中选中且在逻辑示意图中已减少或折叠的网络要素和网络对象所对应的逻辑示意图要素(聚合逻辑示意图要素)才会在逻辑示意图地图中处于选中状态。
仅当选中 在从逻辑示意图地图或向逻辑示意图地图应用选择时传递已减少或折叠的元素 复选框时,才能在逻辑示意图地图中检索与活动网络地图中所选逻辑示意图减少边相关的网络要素和网络对象。
