定位与特定逻辑示意图要素相关联的网络元素
使用应用于地图 命令在打开的网络地图中定位和选择与活动逻辑示意图中当前所选逻辑示意图要素相关联的网络要素或网络对象。
如果当前在活动逻辑示意图中选择逻辑示意图要素,则此命令位于网络逻辑示意图选项卡中。
默认情况下,应用于地图命令适用于所有打开的网络地图,除非仅指定一个地图。 它根据当前设定的网络逻辑示意图选项执行。
要定位和选择与特定逻辑示意图要素关联的网络元素,完成以下步骤:
  1. 确保在当前打开的工程地图中,至少有一个地图参考与逻辑示意图关联的公共设施网络或追踪网络。 如果没有地图满足此要求,执行以下操作之一:
    • 打开引用与逻辑示意图关联的公共设施网络或追踪网络的现有地图。
    • 向新地图添加逻辑示意图来自的网络图层,包括所有其网络源类和对象表。
  2. 单击逻辑示意图地图选项卡,将此逻辑示意图设置为活动地图。
  3. 选择要在网络地图中定位的逻辑示意图要素。
  4. 在网络逻辑示意图选项卡中,单击选择组右下角的网络逻辑示意图选项对话框启动器 ,打开网络选项对话框。 然后,在传递部分中验证或设置选择选项:
    1. 要定位和选择与活动逻辑示意图中当前所选逻辑示意图要素关联的所有网络要素和网络对象,包括在逻辑示意图中缩减或折叠的元素,选中在从逻辑示意图地图或向逻辑示意图地图应用选择时传递已缩减或折叠的元素复选框。
      要仅定位和搜索与逻辑示意图中当前所选逻辑示意图要素关联且未缩减或折叠的网络要素和网络对象,取消选中此复选框。 在这种情况下,将仅定位和选择与所选逻辑示意图要素关联且在逻辑示意图中以可见形式表示的网络要素和网络对象。
    2. (可选)要同时选择在地理地图中引用的对象表中的网络对象,及其在地理地图中的相关空间容器要素,选中传播在逻辑示意图地图中表示的边和交汇点对象时选择空间容器。
    3. (可选)要自动放大一个或多个地理地图中的选定要素集,选中缩放至所选生成要素。
  5. 要在所有打开的地图中定位相应的网络要素和网络对象,单击应用于地图 。
    “网络逻辑示意图”功能区上的“应用于地图”
  6. (可选)从应用于地图下拉列表中选择地图以在特定打开地图中定位相应的网络要素和网络对象。
    “网络逻辑示意图”功能区上的“应用于地图”下拉列表
将在地理地图中引用的网络要素图层中选择所有检索的网络要素,并在地理地图中引用的对象表中选择所有检索的网络对象。
注:
此过程仅适用于可在目标地图中选择的要素图层。 验证当未选择网络要素或仅选择部分网络要素时是否可以选择地图图层。
在以下情况下,在活动逻辑示意图中聚合的网络要素和网络对象无法在目标地图中变为选定状态:当在活动逻辑示意图模板上禁用持久化聚合选项时,或者当在网络逻辑示意图选项中取消选中应用逻辑示意图地图中的选择或将选择应用至逻辑示意图地图时,传播缩减或折叠的元素复选框时。
无法在地图中检索在活动逻辑示意图中选择的、表示公共设施网络或追踪网络中的连通性关联的显式边,因为此类信息未在地图中表示。
