用于 CAD 和 BIM 文件的 BIM 云连接
可以使用 BIM 云连接 在 ArcGIS Pro 中发现并访问在线 CAD 和 BIM 文件。 借助 BIM 云连接 按钮
,您可以连接到在线设计文件云存储库,例如 Autodesk BIM 360 或 Autodesk Construction Cloud。
BIM 云连接支持 DGN、DXF 和 DWG CAD 文件、RVT 和 IFC BIM 文件及其 WLD3 和 PRJ 定位支持文件(如果存在)。
浏览 BIM 云连接
从在 目录 窗格中查看的 BIM 云连接文件项目的快捷菜单,可下载文件、文件的清单,或下载内容并将其添加至地图。 可通过选择属性选项访问项目属性。
下载到工程文件夹
要将内容从 BIM 云存储库添加至 ArcGIS Pro,必须先将文件下载至本地驱动器。 选中时, 下载至工程文件夹 选项将在 ArcGIS Pro 工程文件夹中创建所选文件的副本。 现有 PRJ 和 WLD3 定位支持文件也将下载至工程文件夹。
将清单保存到工程文件夹
您可以下载一个单引用 BIM 云存储库中的原始项目,并且不包含数据的清单,而无需下载整个 CAD 数据集或 BIM 文件工作空间项目。 右键单击 BIM 云存储库中的项目,然后单击 将清单保存到工程文件夹 。 文件扩展名为 .asfm 的清单文件,将被下载到工程的主文件夹中。 清单不会出现在 目录 窗格或目录视图中。 清单包含在线访问和查看项目所需的信息,并且在开发自定义工作流(例如 ArcGIS GeoBIM )时很有用。
下载并添加至当前地图
要将内容从 BIM 云存储库添加至 ArcGIS Pro,必须先将文件下载至本地驱动器。 选中后, 下载并添加至当前地图 选项将在 ArcGIS Pro 工程文件夹中创建选定文件的额副本,并将文件的完整内容添加至当前地图。 现有 PRJ 和 WLD3 定位支持文件也将下载至工程文件夹。
下载并添加至新
要将内容从 BIM 云存储库添加至 ArcGIS Pro,必须先将文件下载至本地驱动器。 选中后, 下载并添加至新 选项将在 ArcGIS Pro 工程文件夹中创建选定文件的副本,并将文件的完整内容添加至新地图、全球场景或局部场景。 现有 PRJ 和 WLD3 定位支持文件也将下载至工程文件夹。
属性
在选择 属性 选项后,将出现一个对话框,其中显示不同的 BIM 云项目属性。 常规 选项卡包含数据的缩略图(如果存在)、列出不同文件属性的 项目属性 部分以及与云存储库文件项目关联的 支持文件 部分。
项目属性
项目属性 部分列出云存储库中的项目的不同文件属性。
支持文件
支持文件 部分列出 Esri 定位文件。 这些支持文件包括 PRJ 文件和任何 WLD3 文件(如果存在)。
管理下载的 BIM 云连接项目
其他快捷菜单项目选项适用于通过 BIM 云连接下载到 ArcGIS Pro 工程文件夹中的 BIM 和 CAD 文件项目。 可通过这些其他快捷菜单项目在本地 ArcGIS Pro 工程文件夹和 BIM 云存储库之间管理下载的文件和支持文件。 右键单击目录中的 CAD 或 BIM 文件项目查看快捷菜单。
获取状态
检查以查看 BIM 云存储库中是否存在最新版本的数据。
从源刷新
从 BIM 云存储库下载数据副本并覆盖本地数据。
上传支持文件
将投影 PRJ 文件和 WLD3 坐标定位文件上传到下载的 BIM 资料档案库数据的 BIM 云存储库。
