使用 Bing Maps
注:
Bing Maps 将于 2028 年停用,并替换为 Azure Maps。 有关从 Bing Maps 迁移至 Azure Maps 的说明,请参阅 Microsoft Azure 文档 。
Bing Maps(即以前的 Microsoft Virtual Earth)Web 服务适用于所有 ArcGIS 产品。 同 ArcGIS Pro 中使用的其他 Web 服务类似,数据不在本地存储或管理。 您的地图或场景会直接访问 Bing Maps 服务器。
Bing Maps 服务包括以下内容:
  • Bing Maps 航空图
  • Bing Maps 混合图
  • Bing Maps 道路图
您需要 直接从 Microsoft 获取许可证密钥 ,以便使用 Bing Maps 集合中的任意底图。 如果管理员在 ArcGIS Online 组织账户中注册 Bing Maps 密钥,则组织中的任何用户都能在登录后访问 Bing Maps。
或者,可考虑使用 ArcGIS 世界影像底图。该底图可呈现世界大部分地区一米或更高分辨率的卫星和航空影像,以及世界范围内的低分辨率卫星影像。
添加 Bing Maps
注册许可密钥后,可将 Bing Maps 服务作为底图添加到 ArcGIS Pro 地图。 在 地图 选项卡上的 图层 组中,单击 底图 图库。 选择要添加为底图的 Bing Maps 图层。
每个 Bing Maps 服务均使用称为“墨卡托辅助球体”的投影坐标系,该坐标系使用 GCS_WGS_1984 作为其地理坐标系。 Bing Maps Web 服务可进行动态投影,并且可以像其他数据源那样以相同方式进行转换以便与数据精确匹配。
可以为您提供 Bing Maps 源信息,这样即可在打印或导出的地图中显示这些信息。 当在地图视图中处理 Bing Maps 时,您将在数据框的右下角看到一个图标。
在地图中查看服务图层的数据源属性信息。
单击该图标将打开一个独立窗口,其中列出了您的地图视图中当前打开的所有服务图层(包括 Bing Maps)的源信息。
导出地图视图或者切换到布局视图后,该图标则替换为服务图层属性的已实现文本。 无法移动或更改此文本。
如果打开含有 Bing Maps 的地图或图层文件时未连接到 Internet,或者由于某种原因无法访问 Bing Maps,则将收到提示服务无法访问的消息。 如果此时弹出登录对话框,请单击 取消 。 地图或图层文件仍可以打开,但是其中的 Bing Maps 图层将被损坏(在 内容 窗格中以红色惊叹号表示),这表明服务器无法访问。 单击红色惊叹号号并不会修复 Bing Maps 图层。 您仍然可以正常使用地图或场景,但是要显示已损坏的图层,则必须关闭该地图或场景,将计算机重新连接到 Internet,然后重新打开该地图或场景。 重新打开地图或场景时,系统将提示您重新登录。
导航带有 Bing Maps 图层的地图
在 ArcGIS Pro 中使用 Bing Maps 服务与使用 ArcGIS Web 切片图层非常相似。 使用地图或场景中的 Web 切片图层时,可从服务器获取图像切片。 这些图层提供的是具有一组固定比例的切片。 由于这些切片已经创建并存储(缓存)在服务器中,因此这些 Web 图层的绘图性能会非常好。 使用 Bing 地图网站 时,可通过缩放控件以其中一种固定比例查看地图。 在诸如 ArcGIS Pro 一类的应用程序中使用 Bing Maps 时,并不限于仅使用这些固定比例:您可在地图上以任意比例查看该服务,并且 ArcGIS Pro 会自动对切片重新采样并对其进行组合,以便以所选的比例显示。 ArcGIS Pro 所使用的重采样算法将使结果非常美观。
管理 Bing Maps 图层缓存
在 图层属性 对话框的 缓存 选项卡上,您会发现 保留会话之间的缓存 选项不可用。 使用大多数缓存的 Web 图层(如 ArcGIS Online Web 图层)时,该选项均可用,但对于 Bing Maps 则不可用。 打开含有 Bing Maps 的地图时,您将看到来自 Microsoft 的最新内容,如航空地图图层的最新添加内容或道路地图图层的更新内容,因为影像切片是从服务器中进行检索的而不是从存储在计算机中的切片本地缓存中读取。
