运行指定追踪配置
在 ArcGIS Pro 中,可以通过 追踪 地理处理工具或 追踪 窗格中的 指定配置 选项卡使用在公共设施网络中创建的指定追踪配置。 在 ArcGIS Pro 中使用指定追踪配置可以重复使用组织中的常用追踪,从而简化了与追踪相关的用户体验且有助于实现一致性。
要求
  • 输入追踪网络版本必须是 2 或更高版本。
  • 使用企业级地理数据库时,输入追踪网络必须来自追踪网络服务。
使用“追踪”工具运行指定追踪配置
按照以下步骤使用 追踪 工具加载并运行指定追踪配置:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 追踪 。
  3. 对于 输入追踪网络 ,请指定一个追踪网络。
  4. 对于 使用追踪配置 ,选中复选框以选择指定追踪配置。
    选中 使用追踪配置 复选框会显示 追踪配置名称 参数,并且隐藏除了 起点 和 障碍 之外的所有其他参数。
  5. 对于 追踪配置名称 ,从提供的列表中选择一种指定追踪配置。
    使用企业级地理数据库时,您也可以在 REST API 中提供 traceConfigurations 资源中指定追踪配置的全局 ID。
    当选择的指定追踪配置使用聚合几何结果类型时,将显示用于配置输出的附加可选参数: 清除所有先前追踪结果 、 追踪名称 、 聚合点 和 聚合线 。
  6. 单击 运行 。
在“追踪”窗格中运行指定追踪配置
按照以下步骤在 追踪 窗格中访问并运行指定追踪配置:
  1. 在 追踪网络 选项卡的 工具 组中,单击 追踪 以打开 追踪 窗格。
  2. 在 追踪 窗格中,确认 指定配置 选项卡处于活动状态。
    如果需要设置追踪位置,可以将窗格中的活动选项卡设置为 起点 起点 或 障碍 设置障碍 。
  3. 从窗格内的列表中选择一个指定追踪配置。
    将鼠标悬停在列表中的项目上,以查看工具提示中指定追踪配置的描述。 更改活动地图或添加、删除指定追踪配置时,您可以单击 刷新 来更新列表。
  4. 单击 运行 。
追踪操作将使用所选的指定追踪配置运行。 在 指定配置 选项卡上运行的追踪会绕过地理处理,不会记入地理处理历史。
