公共设施网络的优势
公共设施网络可以满足公共设施将资源配送给消费者的要求,安全、可靠、经济实惠。它可作为公共设施资产的记录系统并提供关于公共设施网络系统的过去、现在和计划未来状态的信息。从外业移动设备到操作中心桌面,在需要公共设施网络的地方它都可以发挥作用。
以下是公共设施网络的一些主要优势:
使用可扩展到大型公共设施的高性能模型
公共设施网络专为使用大型数据集进行快速信息传递而设计。核心数据模型的设计通过限制要素类的数量并减少缓慢关系查询,从而实现最大效率。分类系统使用属性域和子类型,并内置于每个公共设施网络要素类。可用作每个公共设施要素的精细模型。公共设施网络可用于快速遍历连接或附加到结构要素的网络要素。
模拟系统组件的连接过程
连通性模型可使公共设施准确定义公共设施系统的每一部分是如何连接的。可以连接彼此接触的要素,也可连接彼此偏移的要素。这可以自然地将公共设施要素放置到地图上,并在需要清晰查看时将其展开。您可以完全控制公共设施要素的连接方式。
在不使地图变得混乱的情况下,代表系统的密集区域
部分公共设施非常密集。一个车站、院子或柜子的尺寸可能很小,但包含了成百上千的公共设施要素。要在地图上表示这些区域,会创建一个混乱且难以使用的地图制图表达。包含模型会使用简化的包含要素表示这些密集区域。包含要素也可模拟要素程序集,例如电线杆顶部、柜子里或保险库里的电子设备聚类。必要时可打开或关闭包含的要素,并查看内部要素的排列和连接情况。
模拟系统重要组件
网络中所有的重要部分都能在公共设施网络中进行模拟。某些要素(例如电熔丝或小型水阀)可能会被认为是不重要的,却会影响公共设施系统中资源的流动。所有公共设施要素,无论重要或者不重要,都会在数据模型中表示,并且在必要时包含在设备程序集中。公共设施网络的可扩展性可以为公共设施的每个部分提供更加精细的模型,从小型但关键的组件到大型的设备程序集都是如此。
强制保持数据完整性并减少数据输入错误
公共设施网络有一个内置机制,用以检测要素间逻辑不一致的关联。这是通过用户定义的网络规则基础来完成的,此基础可明确指定哪种类型的要素能够彼此连接和关联。例如,中压变压器就不能与高压线连接。将公共设施网络的网络规则基础集成到编辑环境,用于防止在要素间创建不正确的连通性和关联。新的要素和关联也会通过脏区进行跟踪,以标记需要在网络拓扑中更新的区域。如果为影响网络拓扑的现有要素修改了属性值,则这些要素会被脏区标记。在网络拓扑验证过程中,公共设施网络会更新脏区中的网络拓扑并检查无效要素。这些要素将在显示有 错误要素 (点、线和面错误要素)的地图中突出显示。
启用网络中的高级分析
公共设施网络是指在给定时间内资源通过其流动的子网集合。这些子网是动态的,并且可以通过设备(例如开关或阀门)的打开和关闭来更改。公共设施网络使用这些资源的源定义子网起点并追踪到子网终点(或汇)以发现其整体范围。当开关或阀门更改时,子网的范围也会重新计算。设备上也定义了类别,以启用更多高级追踪分析,例如在过载电流或压力过大等会对子网造成潜在威胁的情况下,设置对哪个设备进行保护。
提供网络的完整视图
您的公共设施系统是复杂而动态的。公共设施网络提供了浏览系统资产和连通性的多种方式。地图视图可以显示公共设施的全貌,您可通过设置图层可见性,在放大地图时进一步显示更多的要素。在地图视图中,通过显示或隐藏容器(例如站点、院子、柜子和阀门)中的要素,您可以控制可见细节的数量。逻辑示意图会显示您的公共设施要素的逻辑示意图表示法。
有关公共设施网络的详细信息,请参阅 公共设施网络快速浏览 。
