管理错误
使用公共设施网络时,会生成错误以追踪网络中的不一致。 错误存储在脏区和关联表中,并通过脏区子图层和 修改关联 窗格进行引用。
您可使用脏区子图层和 错误检查器 来识别与错误相关的脏区。 查看脏区以确定与网络要素关联的特定错误。
在验证或启用网络拓扑时,将评估已修改的网络要素。 如果这些修改违反了 限制条件或网络规则 或创建了其他任何无效情况,就会产生错误。
您可以使用 浏览 工具 浏览工具 通过弹出窗口查看错误,或在 错误检查器 窗格中查看错误以执行质量保证工作流。
注:
发现的错误关联将在关联要素或对象旁的 修改关联 窗格中显示,且带有橙色指示器。 当将鼠标悬停在窗格上的指示器上时,工具提示将显示该错误的其他信息。
有关详细信息,请参阅 查看错误 。
使用弹出窗口探索错误
要处理弹出窗口中的错误,请使用 浏览 工具 浏览工具 在脏区属性表或地图上的脏区中选择一条记录。
要通过弹出窗口查看错误信息,请右键单击脏区属性表中的一行并单击 弹出窗口 弹出窗口 ,或使用 浏览 工具 浏览工具 在地图上选择脏区。 可使用弹出窗口中的 Error(s) 字段以更好地了解错误情况。
使用“错误检查器”窗格管理错误
错误检查器 窗格为您提供信息和工具,以了解和解决公共设施网络中出错的要素和对象。
要访问 错误检查器 窗格,请在 公共设施网络 选项卡上的 网络拓扑 组中,单击 错误检查器 错误检查器 。 当所选地图中存在公共设施网络图层时,这将用于填充 源 。
注:
公共设施网络版本 4 及更高版本支持 错误检查器 窗格。
默认情况下,打开 错误检查器 窗格时,将启用 过滤器 选项 地图范围 地图范围 以仅显示当前范围内有错误的脏区。 您可以禁用过滤器以返回地图中存在错误的所有脏区。 您可以通过 错误检查器 表与错误及其关联的网络要素进行交互,以评估和纠正错误情况。 当您在 错误检查器 表中选择一个错误时,属性将显示在所选记录的 详细信息 选项卡中。
要了解有关弹出窗口和 错误检查器 表中的错误属性的详细信息,请参阅 了解错误属性 。
