运行指定追踪配置
在 ArcGIS Pro 中,可以通过 追踪 地理处理工具或 追踪 窗格中的 指定配置 选项卡使用在公共设施网络中创建的指定追踪配置。 在 ArcGIS Pro 中使用指定追踪配置可以重复使用组织中的常用追踪,从而简化了与追踪相关的用户体验且有助于实现一致性。
要求
当运行指定追踪配置时,需要满足以下要求:
  • 输入公共设施网络 参数值必须是版本 5 或更高版本。
  • 使用企业级地理数据库时,输入公用设施网络必须来自公共设施网络服务。
使用“追踪”地理处理工具运行指定追踪配置
要使用 追踪 地理处理工具加载并运行指定追踪配置,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索 追踪 并将其选中。
  3. 对于 输入公共设施网络 ,请指定一个公共设施网络。
  4. 选中 使用追踪配置 参数以选择指定追踪配置。
    选中 使用追踪配置 参数将显示 追踪配置名称 参数,并隐藏除了 起点 、 障碍 和 在服务器上以异步模式运行 之外的所有参数。
  5. 对于 追踪配置名称 ,从提供的列表中选择一种指定追踪配置。
    使用企业级地理数据库时,您也可以在 REST API 中提供 traceConfigurations 资源 中指定追踪配置的全局 ID。
    当选择的指定追踪配置使用聚合几何结果类型时,将显示用于配置输出的以下可选参数: 清除所有先前追踪结果 、 追踪名称 、 聚合点 、 聚合线 和 聚合面 。
  6. 单击 运行 。
通过“追踪”窗格运行指定追踪配置
要通过 追踪 窗格访问并运行指定追踪配置,请完成以下步骤:
  1. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组中,单击 追踪 以打开 追踪 窗格。
  2. 在 追踪 窗格中,确认 指定配置 选项卡处于活动状态。
    如果需要设置追踪位置,可以将窗格中的活动选项卡设置为 起点 起点 或 障碍 设置障碍 。
  3. 从窗格显示的列表中选择一个指定追踪配置。
    将鼠标悬停在列表中的项目上,即可使用工具提示查看指定追踪配置的描述。 当更改活动地图或添加、删除指定追踪配置时,可以单击 刷新 以更新列表。
    当选择的指定追踪配置使用聚合几何结果类型时,将显示用于配置输出的以下可选参数: 清除所有先前追踪结果 、 追踪名称 、 聚合点 、 聚合线 和 聚合面 。 在列表中使用省略号指定使用聚合几何结果类型的指定追踪配置。
  4. 单击 运行 。
追踪操作将使用所选的指定追踪配置运行。 在 指定配置 选项卡上运行的追踪会绕过地理处理,不会记入地理处理历史。
