向多部分或多点要素添加要素
延续要素 工具
将以草图模式恢复编辑已完成要素。草绘单独要素时,系统会将其作为组成部件添加到现有要素中。您可以将这些部件添加到线、面和多点要素。此工具位于 修改要素 窗格中。
多部件或多点要素中包含的所有部件都将引用相同的属性。仅可将点要素添加到多点要素中。线和面多部件要素的形状长度和面积属性将反映所有部件的总和。
多部件和多点要素可用于简化分析或提高读写性能。例如,可用其表示带有单独线的道路要素、包含单独面的岛屿要素或包含点聚类的激光雷达多点要素。
向线或面要素添加部分
在 编辑 选项卡中,设置捕捉首选项,然后显示 修改要素 窗格。
在 捕捉 组中,启用您的捕捉首选项。
提示:
要在绘制要素时暂时关闭捕捉,请按住 空格键 。
在 要素 组中,单击 修改
展开 修整 并单击 延续要素
。在工具窗格上,单击 选择 工具
并选择要素。如果选择多个要素,请双击要编辑的要素项,或者,右键单击该要素项,然后单击 仅选择此项
使用构造工具条上的工具绘制新部分的草图。
要完成该部分并绘制另一个部分的草图,请单击右键并单击 完成部分
。要完成多部分要素,请单击 完成
,或按 F2 键。
向多点要素添加点要素
在 捕捉 组中,启用您的捕捉首选项。
提示:
在 要素 组中,单击 修改
展开 修整 并单击 延续要素
。在工具窗格上,单击 选择 工具
使用构造工具条上的工具绘制新点要素的草图。
提示:
要移动现有点要素,请将鼠标悬停在该要素上,直到出现移动指针,然后拖动要素。
要完成多点要素,请单击 完成
,或按 F2 键。
