复制编辑模板
复制模板 命令 复制模板 用于将编辑模板从源地图复制到目标地图。 当您在 管理模板 窗格中右键单击地图时,即可访问此命令。
复制编辑模板时,请注意以下事项:
  • 您可以选择替换或跳过目标地图中具有匹配名称的现有模板。
  • 源地图中名称唯一的编辑模板将复制到目标地图中匹配的图层和图层组中。
  • 不会复制数据源已损坏的编辑模板。
提示:
要在 内容 窗格中图层之间复制模板,请考虑使用功能区 编辑 选项卡中的 复制 复制 和 粘贴属性 粘贴属性 命令。 此方法用于删除目标图层中的现有模板并将其替换为源图层中的模板。
有关详细信息,请参阅 在图层或表之间复制和粘贴属性 。
要复制编辑模板,请完成以下步骤:
  1. 在功能区 编辑 选项卡上的 管理编辑内容 管理模板 组中,单击 管理模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中,右键单击包含源模板的地图,然后单击 复制模板 复制模板 。
    复制模板 对话框随即出现。
  3. 单击 选择目标地图 下拉箭头,然后选择目标地图。
    要复制的源编辑模板将显示在图层匹配视图中。
  4. 如果源地图和目标地图之间存在重复的模板名称,请在 处理重复模板 部分中选择以下选项之一。
    • 跳过 - 将名称唯一的编辑模板复制到目标地图,而不替换具有匹配名称的模板。
    • 在目标中覆盖 - 将名称唯一的编辑模板复制到目标地图,并且替换具有匹配名称的模板。
    如果不存在重复的模板名称,则这些选项不可用。
  5. 在“图层匹配”视图中查看要复制的编辑模板。
    源地图中没有编辑模板的图层不会显示在此视图中。
  6. 单击 复制 以将编辑模板从源地图复制到目标地图。
    注意:
    如果单击 取消 ,则在取消此命令后,请立即单击 快速访问工具栏 上的 撤消 撤消 以确保撤消所有更改。
