创建 2D 或 3D 缓冲区
在 修改要素 窗格中, 缓冲区
用于以指定偏移距离围绕一个或多个折线、面或多面体要素创建新要素。如果选择折线要素,则可以指定如何绘制缓冲区的末端以及在所选要素的哪一侧上创建新要素。
可选设置包括在创建新要素之前对其进行预览,以及将两个或多个要素融合到一个不重叠的要素中。
缓冲区
要围绕另一个要素创建新要素,请选择该要素,指定偏移距离,然后单击 缓冲区 。对于折线要素,可以自定义新要素的最终形状。
在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 修改
。在 修改要素 窗格中,展开 构造 并单击 缓冲区
。随即将在窗格中打开工具。
在窗格上,单击 选择
,然后选择一个或多个要素。要选择多个要素,请按住 Shift 键。
要从所选内容中移除要素,请按住 Ctrl 键,然后单击要素。
单击 模板 箭头,然后选择要素模板。
该模板可确定新要素的目标图层和生成的要素类型。
在 缓冲距离 文本框中,输入想要在所选要素周围将缓冲区扩展到的缓冲距离。
如果输入的值小于零 (0),则会显示消息
输入大于 0 的缓冲值 。在 环 文本框中输入多个缓冲区的数量。
选中 预览 以显示缓冲区的预览。
选中 融合 以将两个或多个缓冲区合并成一个不重叠的缓冲区。
指定缓冲区末端的形状:
圆形
- 可在每个末端使用圆角创建缓冲区。方形
- 可在每个末端使用直角创建缓冲区。仅当选择折线要素时,此选项才可用。
如果所选要素为折线,请指定要创建缓冲区的要素侧:
两 侧
仅 左 侧
仅 右 侧
在窗格中单击 缓冲区 。
将以指定偏移距离在所选要素周围创建折线、面或多面体缓冲区要素。
