配置参考格网
参考格网 编辑格网 是一个可配置的方形图案叠加层,可帮助用户在修改或创建要素时对齐要素并可视化距离。 可以配置 3D 局部场景的格网间距、旋转、高程、捕捉和推理,以及显示和可见性设置。
更改常规设置
您可以更改常规设置,包括 3D 局部场景的格网间距、主要线间隔、旋转和格网高程。
  1. 将鼠标悬停在活动地图或场景底部状态栏上的 格网 编辑格网 上方,然后单击 编辑器设置 格网设置 。
    • 或者,在功能区中单击 编辑 选项卡。 在 管理编辑内容 组中,单击 设置 编辑器设置 。
  2. 单击 格网 选项卡,然后展开 常规 。
    格网
  3. 更改以下一个或多个设置:
    间距
    指定格网线之间的距离和单位。
    主要线间隔
    以指定间隔显示主要格网线。 主要格网线显示为颜色较深的格网线,在与次要格网线进行对比时,可以形成鲜明的视觉参考。
    通过地图旋转
    如果启用此设置,格网即会随着地图的旋转而自动旋转。
    高程
    指定格网在 3D 场景中显示时采用的 z 值高度。
    注:
    此设置仅适用于 3D 局部场景。
设置捕捉和推断
捕捉和推断设置可自定义指针捕捉到格网并推断 90 度约束的方式。
  1. 将鼠标悬停在当前地图底部状态栏上的 格网 编辑格网 上方,然后单击 编辑器设置 格网设置 。
  2. 单击 格网 选项卡,然后展开 捕捉和推断 。
  3. 更改以下一个或多个设置:
    捕捉到格网
    指针将根据活动捕捉设置捕捉到格网线和格网交点。
    从格网推断
    指针将从前一个折点垂直捕捉到格网线。 要快速草绘正交线(例如正方形或矩形要素),此设置可能非常有用。
设置显示和可见性
显示和可见性设置可自定义格网线的外观、2D 地图的显示比例设置以及 3D 局部场景的格网填充选项。
  2. 单击 格网 选项卡,然后展开 显示和可见性 。
  3. 更改以下一个或多个设置:
    格网线
    以连续的线或在所有交点处显示格网点的形式显示格网。
    放大超过
    指定使得格网在地图中可见的最小显示比例。
    缩小超过
    指定使得格网在地图中可见的最大显示比例。
    动态缩放
    如果进行缩小的过程中超出了 缩小超过 的显示比例设置,则会以较大比例显示次级格网。
    注:
    此设置仅适用于 2D 地图。
    格网填充
    在 3D 局部场景中将网格显示为晕渲草绘平面。
    注:
    此设置仅适用于 3D 局部场景。
