用于编辑的键盘快捷键
键盘快捷键是键或键的组合,按下键盘快捷键即可运行命令,可代替单击图标或命令名称。 可以自定义现有键盘快捷键、将其移除以及添加新快捷键。
要 查看、修改、添加或移除键盘快捷键 ,请单击功能区 帮助 选项卡,然后单击 自定义 组中的 快捷键 键盘快捷键 ,或者按 F12 。
提示:
如果 内容 窗格处于活动状态,则 F12 将打开窗格中突出显示的地图、图层或表格的属性对话框。 如果活动视图为 布局 ,则将显示 元素 窗格。
要取消选择 内容 窗格,请单击活动视图中的任何空白区域。
下表列出了用于编辑的默认键盘快捷键:
常规编辑
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+Shift+M
打开 修改要素 窗格。
要查找编辑工具,请展开类别或在 搜索 文本框中键入名称。
Ctrl+Shift+C
打开 创建要素 窗格。
要查找要素模板,请展开图层名称或在 搜索 文本框中键入搜索条件。
Ctrl+Shift+T
打开 属性 窗格。
选择要素并编辑其属性。
C + 拖动
平移 平移 。
平移视图。
X + 拖动
缩小 预览缩小 。
按住 X 并拖动指针。 松开指针会进行缩小。
Z + 拖动
放大或缩小 缩放 。
放大或缩小视图。
T
显示折点。
绘制新线时,按住可在指针附近显示现有要素的折点。
空格键
捕捉 按捕捉列出 。
创建或修改要素时,按住可打开或关闭捕捉功能。
Esc 或 Ctrl+Delete
取消编辑 取消更改 。
禁用当前的交互式编辑工具,并取消所有未完成的编辑。
F2
完成 完成 。
将更改应用于当前要素并完成激活操作。
用于常规编辑功能的键盘快捷键
撤消和恢复
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+Z
撤消 撤消 。
逐步撤消记录在撤消堆栈中的操作和编辑。
Ctrl+Y
恢复 恢复 。
逐步恢复记录在撤消堆栈中的操作和编辑。
撤消和恢复功能的键盘快捷键
选择工具
键盘快捷键
操作
注释
Shift+ 选择 选择
添加所选要素 全选
将所选要素添加到当前选择的内容。
注:
使用草绘几何的编辑工具时,例如 修整 工具 修整 ,此快捷方式将暂停草绘模式,并允许您向所选内容添加要素。
Ctrl+ 选择 选择
移除所选要素 清除已选择 。
从当前选择的内容中移除所选要素。
Ctrl+Shift+ 选择 选择
只选择此要素 取消选择
保留所选要素并从当前选择的内容中移除其他所有要素。
用于选择工具的键盘快捷键
编辑折点
键盘快捷键
操作
注释
T + 悬停
显示捕捉容差范围内的折点。
在指针的当前捕捉容差范围内的折点处闪烁显示正方形。
Shift + 单击折点
选择多个折点。
在选定折点之间以统一方式拖动多个线段。
Shift + 单击线段
选择单击的线段之间的所有折点。
在选定折点之间以统一方式拖动多个线段。
Shift+Ctrl 并单击所选折点
取消选择折点。
取消选择许多所选折点中的一个。
A + 单击
添加折点 添加折点 。
在单击线段的位置处创建折点。
D + 单击
删除折点 删除折点 。
删除单击的折点。
H + 拖动
编辑高程。
垂直移动启用 z 值的折点,并保留其 x,y 坐标。 将鼠标悬停在控点上,直到指针变为折点,然后拖动该折点。 此快捷键适用于 3D 场景。
Ctrl + 拖动
移动贝塞尔曲线。
移动贝塞尔曲线并保留其形状。 将鼠标悬停在曲线上,直到指针变为线段,然后拖动该曲线。
Ctrl + 拖动
移动贝塞尔控点。
移动与另一个折点重合时无法选择的贝塞尔控点。 将鼠标悬停在控点上,直到指针变为折点,然后拖动该控点。
Ctrl+H
将 z 值移动到指针。
将选定折点的 z 值移动到指针的高程。 保留 x 值和 y 值。
这仅在启用立体模式时可用。
Ctrl+G
移动指针 z 值。
将指针 z 值移动到所选折点的高程。
这仅在启用立体模式时可用。
用于“编辑折点”工具的键盘快捷键
修改注记
当在 修改要素 窗格中编辑注记时,可以使用以下快捷方式。
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl + 拖动
更改“随沿要素”距离。
在“随沿要素”模式下,更改注记要素与边界要素之间的距离。
O
打开 随沿要素选项 对话框。
在“随沿要素”模式下,更改文本对齐、放置约束和其他注记选项的设置。
用于编辑注记的键盘快捷键
几何属性表
在几何属性表中编辑折点值时,可以在 修改要素 窗格或 几何 选项卡的 属性 窗格中使用以下快捷方式。
键盘快捷键
操作
注释
下箭头键
前进到下一折点。
前进到下一折点并使其在地图中闪烁。
上箭头键
返回到上一折点。
返回到上一折点并使其在地图中闪烁。
Shift + 单击
选择包含行。
选择您单击的第一行与最后一行之间的所有行。
Ctrl + 单击
选择多个行。
选择多个行。
Shift + 下箭头键
添加下一折点。
将下一折点添加到选择中并使其在地图中闪烁。 在按住 Shift 键的同时切换方向键将取消选择行。
Shift + 上箭头键
添加上一折点。
将上一折点添加到选择中并使其在地图中闪烁。 在按住 Shift 键的同时切换方向键将取消选择行。
Ctrl+U
切换选择内容。
取消选择当前选择内容,然后选择所有未选择的行。
Ctrl+A
选择所有折点。
选择所有折点。
Ctrl+空格键
选择或取消选择行。
选择或取消选择当前行。
选项卡
前进到下一字段。
应用当前编辑,然后转到下一列。 如果在行的末尾,则转到下一行的第一个单元格。
Ctrl+Enter
应用编辑并转至下一行。
应用当前编辑并转至同一列的下一行。
Shift+Enter
应用编辑并转至上一行。
应用当前编辑并转至同一列的上一行。
用于几何属性表的键盘快捷键
复制并粘贴到表格中
当您编辑出现在 属性 窗格、 修改要素 窗格以及 模板属性 对话框中表内的值时,可以使用以下快捷方式。
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+C
复制所选内容。
复制单元格中所选的值。
Ctrl+V
粘贴所选内容。
将复制的值粘贴到单元格。
F2
编辑单元格。
编辑当前单元格的内容。
Esc
取消操作。
取消编辑值并将原始值恢复到单元格。
工具和模板窗格中的表的键盘快捷键
文本格式化标签
当您在 属性 窗格的 注记 选项卡中修改选定注记时,可以使用下列格式化快捷方式。
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+U
应用下划线。
插入行内文本格式化标签 <UND> 所选文本字符串 </UND>。
Ctrl+Shift+A
应用全部大写。
插入行内文本格式化标签<ACP> 所选文本字符串 </ACP>。
Ctrl+Shift+K
应用小写形式。
插入行内文本格式化标签<SCP> 所选文本字符串 </SCP>。
Ctrl+Shift+加号 (+)
应用上标。
插入行内文本格式化标签<SUP> 所选文本字符串 </SUP>。
Ctrl+等号 (=)
应用下标。
插入行内文本格式化标签<SUB> 所选文本字符串 </SUB>。
用于格式化文本的键盘快捷键
移动
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
将选择锚点重新定位到单击位置。 您可以放大要素,而不会在活动视图中看到当前的锚点位置。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
用于“移动”工具的键盘快捷键
比例
键盘快捷键
操作
注释
F
应用缩放因子。
打开 缩放 对话框。
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
S
访问辅助锚点。
打开和关闭辅助锚点。 打开时,锚点将位于指针位置。
用于“缩放”工具的键盘快捷键
旋转
键盘快捷键
操作
注释
A
指定角度。
打开 角度 对话框。
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
S
访问辅助锚点。
用于“旋转”工具的键盘快捷键
创建注记
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+W
查找文本 查找文本
使用最顶层所选要素图层中的标注表达式或字段值替换文本框中的文本字符串。 选择与要素关联的注记时,将根据原始要素类计算文本。 如果无法计算,则使用文本一词。
N
查找下一个文本。
使用 查找文本 查找文本 时,逐一浏览所选注记要素。
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
选项卡
切换侧面 切换侧面 和
翻转注记 翻转注记 。
将未完成的文本翻转 180 度至随沿边的左侧或右侧。 使用 随沿要素 随沿要素注记 创建文本时,可以使用此快捷键。
O
使用“随沿要素”选项。
打开 编辑器设置 对话框。 使用 随沿要素 随沿要素注记 创建文本时,可以使用此快捷键。
Ctrl + 拖动
更改“随沿要素”距离。
用于注记构造工具的键盘快捷键
创建点要素
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
用于点构造工具的键盘快捷键
创建折线和面要素
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
A
指定方向 方向 。
打开 方向 对话框。
D
指定距离 距离 。
打开 距离 对话框。
G
指定方向和距离 方向-距离 。
打开 方向和距离 对话框。
F
指定偏转 偏转 。
打开 偏转 对话框。
F7
指定线段偏转 线段偏转 。
打开 线段偏转 对话框。
P
使线平行显示 平行 。
约束平行于另一条线段的新线段的方向。 将鼠标悬停在现有线段上,然后按键盘快捷键。 释放键将设置约束并闪烁将其约束到的线段。
E
使线垂直显示 垂直 。
约束垂直于另一条线段的新线段的方向。 将鼠标悬停在现有线段上,然后按键盘快捷键。 释放键将设置约束并闪烁将其约束到的线段。
Esc 或 Ctrl+Delete
取消编辑 取消更改 。
取消未完成的要素。
F3
添加直角并完成要素 构造直角并完成草图 。
将最后两段自动补全为直角,并完成要素。
F4 或 Shift+双击
完成当前部分 完成部件 。
将更改应用于当前部分,并使构造工具处于活动状态,以为要素创建另一部分。
空格键
打开和关闭捕捉 按捕捉列出 。
按住 空格 键,会暂时关闭捕捉功能。 创建手绘折线或面要素时,暂时打开捕捉功能。
用于折线和面构造工具的键盘快捷键
创建弧线段
键盘快捷键
操作
注释
R
指定半径。
将打开 半径 对话框。
用于弧线段构造工具的键盘快捷键
创建终点弧线段
键盘快捷键
操作
注释
R
指定半径。
将打开 半径 对话框。
用于终点弧线段构造工具的键盘快捷键
通过追踪创建
键盘快捷键
操作
注释
O
查看选项。
打开 选项 对话框。
选项卡
设置负偏移。
转换偏移的一侧并追踪边的另一侧。
Ctrl + 拖动
追踪所选要素。
仅追踪所选要素。 如果 追踪所选要素 已打开,则可以追踪所选要素及未选要素。
用于追踪线段构造工具的键盘快捷键
通过流创建
键盘快捷键
操作
注释
O
查看或更改可选设置。
打开 流式传输选项 对话框。
F8
启动或停止流。
开始或停止流传输。
空格键
暂时开启捕捉。
默认自动关闭捕捉,直到完成草图并使用 空格键 临时打开。 可以反向此设置,默认打开捕捉并使用 空格键 临时将其关闭。
用于流构造工具的键盘快捷键
创建圆
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
R
指定半径。
将打开 半径 对话框。
用于圆形构造工具的键盘快捷键
创建椭圆
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 x,y,z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
A
指定方向 方向 。
打开 方向 对话框。
Shift + 拖动
将几何创建为圆形 圆形 。
将几何约束为圆形。 创建椭圆的第一个点,按键盘快捷键,然后拖动。
用于“椭圆”构造工具的键盘快捷键
高程工具
键盘快捷键
操作
注释
S
暂停草绘平面。
使用 从视图获取 Z 从视图获取 Z 值 时,暂停当前 3D 高程草绘平面。 您可通过此操作单击并在较低的高度处设置 z 值。
用于设置 3D 要素 z 值的键盘快捷键
创建矩形
键盘快捷键
操作
注释
选项卡
打开或关闭 水平/格网对齐 水平/格网对齐 。
打开后,以 90 度角将要素约束为垂直或水平。
A
指定方向 方向 。
打开 方向 对话框。
L
指定长度 高度 。
打开 长度 对话框。
W
指定宽度 宽度 。
打开 宽度 对话框。
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
Shift + 拖动
将形状创建为正方形。
将形状约束为正方形。 创建矩形的第一个点,按键盘快捷键,然后拖动。
Shift
打开或关闭 正方形 。
打开时,将几何约束为正方形。
用于矩形构造工具的键盘快捷键
拓扑错误检查器
键盘快捷键
操作
注释
上箭头键 和 下箭头键
移动指针。
在错误表的行间上下移动指针。
Ctrl+等号 (=)
放大地图并使地图以当前行中的错误要素为中心。
这等同于单击工具栏上的 缩放至 缩放至所选项 。
或者,按 Ctrl+Shift+等号 (=)
Ctrl+N
将活动地图平移到选定错误。
这与在工具栏上单击 平移至 平移至所选项 的效果一致。
或者,按 Ctrl+Shift+N
F
选择导致该错误的主要要素。
这等同于单击工具栏上的 选择要素 要素 。
X
将错误标记为异常。
这等同于右键单击当前行,然后单击 标记为异常 标记为异常 。
E
清除异常并将该记录标记为错误。
这等同于右键单击当前行,然后单击 清除异常 清除异常 。
R
显示 规则 下拉菜单并针对拓扑规则启用过滤。
这等同于单击工具栏上的 规则 规则 。
注:
在错误行的快捷菜单上,此快捷方式将显示规则说明。
M
显示当前地图范围内的错误。
这等同于单击工具栏上的 地图范围 地图范围 。
V
识别拓扑错误并在当前地图范围内在图层上对其进行符号化。
这等同于单击工具栏上的 验证 验证范围 。
Ctrl+U
切换所选行。
这等同于单击工具栏上的 切换 切换选择 。
Ctrl+Shift+A
取消选择所有选定行。
这等同于单击工具栏上的 清除 清除已选择 。
Ctrl+Shift+C
将所选行复制到剪贴板。
这等同于单击工具栏上的 复制 复制 。
Ctrl+8
在地图中闪烁错误要素的形状。
这等同于右键单击当前行,然后单击 闪烁 闪烁 。
Ctrl+等号 (=)
放大地图并使地图以错误要素为中心。
这等同于右键单击当前行,然后单击 缩放至 缩放至 。
Ctrl+空格键
选择或取消选择当前行。
这等同于右键单击当前行,然后单击 选择/取消选择 。 取消选择
R
查看此错误所违反规则的说明和示例图形。
这等同于右键单击当前行,然后单击 规则说明 。
注:
在工具栏上,此快捷方式将显示 规则 菜单 规则 。
用于拓扑错误检查器的键盘快捷键
