将要素移动到指定位置
移动至 工具 移动至 可将所选要素移动至坐标位置,或按照偏移方向和距离移动所选要素。 此工具位于 修改要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 选择锚点随即出现在整个选择集包络矩形的中心(质心)。
  • 仅在选择包含 z 值的要素时,Z 值和 3D 仰俯角值的工具参数才可用。
要将要素移动至指定位置,请完成以下步骤:
  1. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  2. 在 修改要素 窗格中,单击 移动至 移动至 。
    要查找工具,请展开 对齐 ,或在 搜索 文本框中输入 Move To 。
  3. 在工具窗格中,单击 进行选择 活动选择 ,然后选择一个或多个要素。
    要更改选择方法,单击下拉箭头。
    提示:
    要从窗格选择视图的选择中移除要素,右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 ,或单击 仅选择此项 按选择列出 保留该要素并移除选择中的所有其他要素。
    所选要素将显示在选择树视图中, 方法 下拉选项和 值 参数框将显示在窗格中。
  4. 单击 方法 下拉箭头并选择以下方法之一:
    绝对
    将要素移动到指定的 x,y,z 坐标位置。
    Δ
    将要素从当前位置移动指定的 x,y,z 距离。
    方向/距离
    以指定的方向、3D 仰俯角和距离移动要素。
    移动至
  5. 在 值 部分中,输入适当的值。
  6. 单击 移动至 。
