用于编辑的术语
此文档中使用的以下术语适用于 ArcGIS Pro 中的“编辑”主题。
COGO
坐标几何缩写。 一组标准化的方法,使用测量的距离、方位角和角度在地图上描述和定位坐标点。
“创建要素”窗格
包含编辑模板的编辑窗格,用于在预定义图层上创建新要素。
编辑模板
创建要素 窗格中的可单击项目,包含用于在表中创建 2D 或 3D 要素或者记录(行)的工具和设置,包括存储数据的图层或表名称、其将具有的属性以及可用于创建数据的工具。
要素构建器
一种半自主要素构造器,组模板通过其创建要素,并相对于使用组模板构造工具草绘的主要素几何放置要素。
线性资产
线性资产又称为持续资产(例如道路或管道),存储为折线要素。
“修改要素”窗格
编辑窗格,包含用于修改已完成要素的工具。
草图
草图是在创建或修改过程中定义线或面的线段和折点的图形表示。 直到编辑完成时,数据源中的实际要素才被修改。 示例包括线、面、多面体和 3D 对象要素几何,以及定义形状或旋转的注记基线。
捕捉
当您将捕捉打开并启用一个或多个捕捉模式时,会导致鼠标指针以特定方式跳(或捕捉)到最近的要素,例如某条边或某个折点。 在创建或编辑要素几何时,此功能会帮助您控制鼠标指针的精度并确保要素和相应几何的重合。
拓扑
拓扑提供了另一种基于规则的要素几何视图,帮助您强制执行连通性、连续性和要素之间的其他空间关系。 启用拓扑后,将要素编辑为拓扑要素,然后将根据指定的数据完整性规则集分析编辑内容。
