导线文件格式
保存导线时,将自动生成导线文件。 还可以手动创建该文件以加载到“导线”窗口中。
下面是导线文件示例:
DT QB
DU DMS
SP 454868.9 298986.09
EP 454868.9 298986.09
DD N90-0-0E 105
AD 45-0-0 100
TC C 45 D 100-0-0 L
NC C 45 D 100-0-0 C N45-0-0E R
导线文件包含多个标题行,用于描述方向类型和单位以及起点和终点坐标。 后续行描述导线中的每个路线趋向。
路线趋向中的任何方向必须采用适当的方向类型和方向单位。 方向中不得存在空格。 角度必须采用适当的方向单位格式。 所有距离指定为数字,并假定采用导入导线的坐标系的距离单位。
部件
含义
DT
方向类型(必需)。 方向类型用于在方向-距离路线和曲线路线中指定方向。 有效选择如下:
  • QB - 象限方位角
  • NA - 北方位角
  • SA - 南方位角
  • P - 极坐标
DU
方向单位(必需)。 方向单位用于在方向-距离路线、相切曲线路线和曲线路线中指定方向和角度。 有效选择如下:
  • DD - 十进制度
  • DMS - 度/分/秒
  • R - 弧度
  • G - 百分度或哥恩
SP
起点(必需)。 导线的起点坐标,指定为 x,y。 例如:
EP
终点(可选)。 导线的终点坐标,指定为 x,y。 例如:
DD
方向-距离路线。 由方向和距离指定的直线路线。 例如:
DD N90-0-0E 105
AD
角度-距离路线。 由相对于前一条路线的角度和距离指定的直线路线。 这不得是导线中的第一条路线。 例如:
AD 45-0-0 100
TC
相切曲线路线。 与前一条路线相切的曲线路线。 在 TC 后,接下来的两对令牌指定如何构造曲线。 在值后面使用以下任意选项:
  • D - 曲线的中心角度
  • A - 沿曲线圆弧的距离
  • C - 跨弦的距离
  • R - 曲线的半径
角度、弧、弦和半径图
最终令牌描述曲线的转弯方向,即左转或右转:
  • L - 左转
  • R - 右转
在下面的示例中,定义了弦长为 45 个单位、中心角度为 100 度且向左弯曲的相切曲线:
TC C 45 D 100-0-0 L
这不得是导线中的第一条路线。
NC
非相切曲线。 在 NC 后,接下来的两对令牌指定如何构造曲线。 在值后面使用以下任意选项:
  • D - 曲线的中心角度
  • A -沿曲线圆弧的距离
  • C - 跨弦的距离
  • R - 曲线的半径
角度、弧、弦和半径图
下一对令牌用于描述曲线的方向。 在值后面使用以下任意选项:
  • C - 弦方向
  • R - 朝向中心点的径向
  • T - 切向
弦、径向和切向图
  • L - 左转
  • R - 右转
在下面的示例中,定义了弦长为 45 个单位、中心角度为 100 度、弦方向为 N45E 且向右弯曲的非相切曲线:
导线文件格式
