查询图层的数据库和客户端配置
在创建引用空间数据库或数据仓库的查询图层时,请注意以下要求:
  • 必须采用当前使用的 ArcGIS 版本支持的数据库管理系统、文档数据库或云数据仓库版本。 使用 受支持的数据库和云数据仓库 中的链接以检查受支持的数据库和版本。
  • 查询图层定义中必须包括在查询图层中用作对象 ID 的唯一的、非空的列或列组合,才能使用桌面应用程序中的查询图层。
  • 要从关系数据库或云数据仓库发布数据,查询图层必须包含一个唯一的、自动递增的整数列,且该列不允许将空值用作对象 ID。 如果您要发布的表没有这种列,则必须添加一列。 有关详细信息,请参阅 唯一标识符字段 。
  • 如果查询图层访问的是关系数据库中的数据,数据库必须支持 SQL 空间类型。 根据您所使用的数据库类型,您可能需要配置空间类型。 例如,空间类型随附在 Dameng 中,但是必须 对其进行初始化 才能使用该空间类型。
  • 查询名称限制为 158 个字符。 在 目录 窗格或“目录视图”中将要素类或表从数据库连接添加到地图时,查询图层的默认名称为表的完全限定名称。 如果数据库或云数据仓库中源表的完全限定名称包含超过 158 个字符,则从 目录 窗格或“目录”视图将其添加到地图时将失败。 在这些情况下,使用 新建查询图层 对话框创建查询图层,并定义的查询图层名称不得超过 158 个字符。。
  • 大多数情况下,必须在每个要创建查询图层的客户端计算机上安装并配置 数据库客户端 。 如果您的登录账户没有在计算机上安装软件的权限,请联系您的信息系统部门对计算机做相应设置,以实现数据库连接。
