ENC 图层
ENC 图层用于可视化电子海图 (ENC) 并与之进行交互。 ArcGIS Pro 支持符合国际航道测量组织 (IHO) S-57 标准和 S-101 标准的 ENC,包括:
  • S-57 电子海图 (ENC) 3.1 版本
  • S-101 电子海图 (ENC) 2.0.0 版本
  • 内陆 ENC (IENC) 2.4 版本
  • 附加军事图层 (AML) 3.0 版本
  • 测深内陆 ENC (bIENC) 2.4、2.5、2.6 版本
可以使用 ENC 图层执行以下操作:
  • 查看符合海图内容显示的 S-101 或 S-57/S-52 标准和规范的 ENC 数据。
  • 按对象类型以表格形式查看 ENC 数据,查看对象属性。
  • 使用 ENC 数据作为态势感知和决策的附加数据源。
  • 结合 ENC 数据集和其他数据源,为地理空间分析提供支持。
ENC 图层以 S-57 和 S-101 单元(.000 文件)为基础创建,该单元表示特定比例下的海图数据。 单一单元中的数据对应单一导航用途,例如:概述、常规或海岸(导航使用对应适用于特定用途的比例范围)。
S-57 单元的 ENC 图层使用 S-52 符号系统进行符号化。 S-101 单元的 ENC 图层使用 S-101 Portrayal Catalogue version 2.0.0 进行符号化。 两者都可以通过符号系统面板访问。 在单一地图中查看一系列单元时,需要将所有符号系统选项设置为相同设置,以统一海图视图。
ENC 图层支持弹出窗口,以显示识别的对象的属性信息。 ENC 图层中不同对象类型的属性不同。
每个单元的数据集标识 (DSID)、数据集结构信息 (DSSI) 和数据集参数 (DSPM) 属性可在图层属性对话框的源选项卡上查看。
