重新构建 Web 场景图层
应用编辑内容后,必须重新构建 Web 场景图层,以反映记录系统中所存储的更改内容。 您可以选择重新构建整个缓存,进行部分更新或仅更新更改的属性。
如果要编辑大部分的场景图层,则执行完整更新。 例如,如果在 3D 对象场景图层中添加了城市的多个地区,则执行完整更新。 如果执行部分更新,则将仅在场景图层中更新修改的要素。 这缩短了创建更新缓存所需的时间,但随着时间的推移,场景图层缓存可能会变得不平衡,且可能导致 ArcGIS 客户端出现绘制性能问题。 如果要更改要素并尽快为用户提供场景图层,请进行部分更新。 进行多次部分更新后,请重新构建整个缓存,以确保 Web 场景图层缓存均衡且能够以最优性能运行。 如果更改了场景图层的所有属性,但未更改几何,则执行属性更新。 仅更改属性,web 场景图层缓存保持平衡。 典型场景如下:您有一个建筑场景图层,并且必须更新所有类别图层的某一字段的属性。
注:
部分更新仅适用于 ArcGIS Enterprise 10.7 或更高版本中的 3D 对象场景图层。
在 ArcGIS Online 上重新构建 Web 场景图层缓存将消耗配额。 有关配额的详细信息,请参阅 了解配额 。
要重新构建 web 场景图层,请按照以下步骤操作:
  1. 在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中打开 Web 场景图层的项目详细信息页面。
  2. 在 设置 选项卡上单击 管理缓存 。
    管理缓存 对话框随即出现。
  3. 在 管理缓存 对话框中,选择 完全缓存 重新构建图层,选择 部分更新 仅更新已修改的要素,或选择 更新属性 仅更新属性。
  4. 选择要重新构建缓存的图层。
  5. 单击 重新构建缓存 。
    Web 场景图层现在包含了所有存储于关联要素图层的编辑内容,此部分内容可供所有有权访问 Web 场景图层的用户查看。
