选择图层
通过选择现有图层的要素子集并创建选择图层,可以根据此要素自己创建图层。 这会在地图或场景中添加一个具有相同数据源但仅引用所选要素的图层。 可以使用选择图层来选择子集但不丢失原始选择集的逻辑。
注意:
选择图层仅可用作临时工作数据集,例如,作为地理处理模型的输入。 它列出了所选要素的 FeatureID (FID) 或 ObjectID (OID)。 当原始数据源更新或更改时,这些内容将失效。
基于所选要素创建选择图层
要创建选择图层,请完成以下步骤:
  1. 使用任意 选择方法 为图层选择要素,并确保在 内容 窗格中高亮显示此图层。
  2. 在 要素图层 选项卡集上,单击 数据 选项卡。
  3. 在 选择 组中,单击 根据所选内容创建的图层 根据所选要素创建的图层 。
    图层随即被添加到地图或场景。 图层名称为原始图层名称,并在后面追加单词 selection 。
提示:
您还可以从 内容 窗格中创建选择图层。 右键单击图层,单击 选择 ,然后单击 根据所选要素创建图层 根据所选要素创建图层 。
清除或放弃选择图层
不再需要选择图层后,您可以移除选择定义并将图层恢复为原始的完整要素列表。
  1. 右键单击 内容 窗格中的选择图层,然后单击 属性 属性 即可打开 图层属性 对话框。
  2. 单击 选择 选项卡并选中 清除所选要素以访问源数据中的所有要素 复选框。
  3. 单击 应用 移除选择定义并显示所有要素,或单击 确定 应用所有更改并关闭对话框。
提示:
或者,如果原始图层仍在地图中,可以右键单击 内容 窗格中的选择图层,然后单击 移除 以完全放弃图层。 原始图层不受影响。
