地球静止卫星
描述
该投影地球静止卫星使用,它们返回由卫星的扫描角度定位的数据。 根据机载观测仪器的主要扫描方向,存在两种变体。 它由地球静止环境观测卫星 R (GOES-R) 系列和 Meteosat 系列地球静止气象卫星所使用。
地球静止卫星投影可用于 ArcGIS Pro 2.1 及更高版本以及 ArcGIS Desktop 10.6 及更高版本。
地球静止卫星投影的示例
图示为以西经 65° 为中心的地球静止卫星投影。
投影属性
以下小节介绍了地球静止卫星投影属性。
经纬网
地球静止卫星是一种方位投影。 它显示的半球不到一个。 赤道总是投影中部的一条水平直线。 中央经线为直线,垂直于卫星像底点的赤道,即投影中心。 其他经线间距不等,且向中央经线方向凹入。 这些纬线的间距也不等,但向赤道方向凹入。 极点和距离中央经线 90° 的经线从未显示。 显示的半球数量取决于高度参数。 经纬网沿赤道和中央经线对称。
畸变
地球静止卫星投影既不等角也不等积。 它通常会造成形状、面积、距离、方向和角度畸变。 当扫描角度乘以卫星高度时,只有投影中心未发生畸变。 畸变程度随着远离中心而增大。 地图轮廓边缘附近存在极端畸变。
用法
地球静止卫星投影由地球静止气象卫星用于与卫星扫描角度参照的数据。 为了在 ArcGIS 中正确显示,扫描角度乘以卫星高度,可得线性投影坐标。
局限性
地球静止卫星的投影范围限制在小于一个半球的范围内。 范围取决于高度参数。 卫星像底点越远,显示的半球部分就越大。 该投影从未显示偏离中央经线 90° 的极点或经线。
参数
地球静止卫星参数如下:
  • 东偏移量
  • 北偏移量
  • 中心经度
  • 高度
  • 选项,用于指定机载观测仪器的主要扫描方向。 可用值如下:
    • 0 = 高度角为北向南,扫描角为东向西。 由 GOES-R 系列卫星使用。
    • 1 = 高度角为东向西,扫描角为北向南。 由 Meteosat 系列卫星使用。
源
*GOES-R 产品定义与用户指南 (PUG),*第 3 卷:1B 级产品,修订版 F (2017)。 在线获取网址:https://www.goes-r.gov/users/docs/PUG-L1b-vol3.pdf(访问时间:2026 年 1 月 30 日)。
气象卫星协调组 (1999)。 LRHIT/HRIT 全球规范。 在线获取网址:https://www.cgms-info.org/documents/pdf_cgms_03.pdf(访问时间:2026 年 1 月 30 日)。
