位置错误
位置错误可用于确定 LRS 事件的数据质量问题。 当使用 ArcGIS Pro 要素创建或要素编辑工具创建或编辑事件时,或通过在事件图层属性表中添加行来创建事件时,将在位置错误字段中指示事件要素的状态。
如果使用属性表或任何其他方法创建精确事件,则位置误差字段中的结果值为“无错误”。 “无错误”值以外的任何状态都表示需要解决的问题;否则,在执行其他 LRS 操作时可能发生非预期行为。 可能状态的列表取决于所使用的事件创建或事件编辑方法。
有关使用特定方法时将出现状态的信息,请参考使用要素创建进行事件创建、使用要素编辑进行事件编辑、使用属性表创建事件、使用属性表编辑事件。
注:
完整的状态列表中还包括使用引用偏移值时或运行转换事件测量值工具后可能发生的位置误差。
下表提供了完整的状态列表:
位置错误
描述
“路径始于”和“路径止于”的线 ID 不同
“起始路线”和“结束路线”具有不同的线 ID。 这适用于与线网络相关的事件。
未找到“自引用”位置
未找到事件的“起始引用”位置。
未找到“自引用”和“至引用”位置
未找到事件的“起始引用”和“终止引用”位置。
“路径始于”的线顺序不低于“路径止于”的线顺序
“起始测量值”的路线顺序不低于“终止测量值”的路线顺序。 这适用于与线网络相关的事件。
日期无效
事件的“起始日期”早于“结束日期”。
长度字段值无效
事件的长度字段值无效。 这适用于使用长度字段的引用偏移事件。 例如,如果路径长度为 1000 英尺,但使用长度作为引用方法的引用偏移被设置为 1500,则结果为无效长度。
路线 ID 无效
路径没有有效的线 ID。 这适用于与线网络相关的事件。
路线顺序无效
路径没有有效的路线顺序。 这适用于与线网络相关的事件。
位置路径 ID 无效
路径位置的路径 ID 无效(空值或无效值)。
位置测量无效
至少有一个路径位置的测量值无效。
引用方法无效
事件的引用方法无效或不在 dReferentMethod 域中。
测量范围超出路径测量范围
未找到路径位置的形状,因为起始测量值和终止测量值超出了路径测量值的范围。
多个匹配项
找到多个匹配路径。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
找到多个路径位置
找到多个点位置。 沿路径的测量值可能不唯一。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
无错误:已忽略冲突预防
事件已正确定位,但是使用追加事件工具追加时选中即使存在冲突预防锁也要追加参数。
无匹配项
在目标网络中未找到与源网络中的路径关联的事件的匹配项。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
未找到父事件
无法找到父事件。 这适用于引用偏移事件。
未找到父事件测量位置
父事件的测量值无效。 这适用于引用偏移事件。
“测量始于”和“测量止于”的部分匹配
起始测量值和终止测量值超出路径测量值范围。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
“测量始于”的部分匹配
“起始测量值”超出路径测量范围。
“测量止于”的部分匹配
“终止测量值”超出路径测量范围。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
“测量始于”的部分多个匹配项
找到“起始测量值”的多个匹配项。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
“测量始于”和“测量止于”的部分多个匹配项
找到起始测量值和终止测量值的多个匹配项。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
“测量止于”的部分多个匹配项
找到“终止测量值”的多个匹配项。 运行转换事件测量值工具后可能会发生此错误。
路径测量值为空
路径没有 m 值或 m 值为空。
未找到路径位置
未找到路径位置的形状。 路径没有 m 值,或路径位置的测量值不在路径上。
未找到路径
路径不存在。 这可能是由于路径在网络中不存在或路径和事件具有不重叠的不同时间范围。
路径形状为空
路径没有形状或形状为空。
非 M 感知型路径
路径不是 m 感知型折线。
未找到“至引用”位置
未找到事件的“终止引用”位置。
XY 位置无效
未在路径上找到事件的 xy 位置。
零长度范围
起始测量值等于终止测量值。
